Ulyd i MD21B etter rep. av brudd i ventilfjær og bøyd støtstang
Trond Skontorp
Hei. Ny på forumet her.
Har overhalt en topp på en md21b etter en ventilfjærene brudd, støt stangen ble også bøyd.
Har montert på toppen igjen men når jeg skal dreie på motoren manuelt er det en ulyd i fremre del av motoren.
Lyden kommer når jeg drar på veiva kl 12 og kl 6.
Noen som har en ide om hva det kan være?
Redigert av Trond Skontorp (see edit history)
Veivakselen går vanligvis to runder for hver runde kamakselen tar, slik at det mest sannsynlige er enten feil på delene du har montert, eller at stempelet på den sylinderen fikk seg en trykk når støtstangen ble bøyd, ettersom stempelet sannsynligvis har slått opp i ventilen for å bøye støtstangen.
Ettersom lyden er på to steder når du drar veivakselen rundt, er det sannsynligvis en ulyd i veivpartiet som oppstår på vei opp, og på vei ned, det er dog umulig å svare eksakt hva det kan være?
