Hvordan koble trim sensor Alpha One drev?
vilunde
"Sensoren" på dette bildet er :trim limit switch. Den bryter opp-kretsen ved en gitt vinkel på drevet. Trim sensoren skal kobles en leder til jord, den andre til instrumentet. Kontaktene henger klare på din motor hvis du har en mercruiser, fargen på sender ledningen er mørk brun med vit stripe.
Ja, ser at jeg har lagt ut bilde av feil sensor ?
Uansett, takk for svar. Da kan det se ut som sensoren er gåen for det var slik jeg prøvde å kople dette og det ble ingen utslag på instrument ved kjøring av drevet...
Redigert av vilunde (see edit history)
