Mistet toppfart ved kjøring. Mercruiser qsd 2.0 150hk
Martin Stenberg
Det kommer litt røyk når den starter. Men det gjorde den i hele fjord også. Har hatt litt plunder med batteriene etter at jeg monterte batterilader. Kan det ha noe med saken å gjøre?
En ting til.
Jeg har koblet batteriladeren på forbruksbatteriet. Hvorfor blir startbatteriet varmt ved lading da?
Redigert av Martin Stenberg (see edit history)
du har kanskje en skillediode og da vil du få lading til startbatteriet så fort ladespenningen overstiger batterispenningen pluss diodespenningen. Hvis det blir varmt ved lading er det nok defekt.
Lav batterispenning kan gjøre at motoren går i nødmodus.
Mål matespenningen til motoren når den går og les ut evt feilkoder.
Jeg er ikke veldig dreven på strømoppsettet på båt. Slik jeg ser at det er koblet opp. Forbruk og start har minuspolene sammenkoblet. Pluss polene går til vær sin strømbryter. Det er satt opp en laderegulator som kutter og starter lading ved en viss strøm mengde. Har jeg gjort det riktig da, ved å koble laderen på forbruk? Eller burde jeg ha satt den på start?
At startbatteriet dit blir varmt når du lader forbruksbatteriet var nå rart. Men tror ikke det kan ses i sammenheng med ar du mister motoreffekt her har jeg som en tidligere her nevnte mer tro på skit i propell eller dieselfilter. Om motoren går inn i beskyttet modus pga lav batterispenning vil den vel kun gå med ca 2000 RPM og varsellampe om dette vi jo lyse.
Opplevde det samme som deg Martin med min D68 andre sesongen.
Qsd 150 en gikk I nødmodus pga ladeproblemer med det ene batteriet.
Måtte bytte batteriet da det til slutt ble kokvarmt
Temperatursensoren til laderen satt kun på det ene batteriet.
Tror DieselDahl er inne på noe her.
Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury.
I mitt tilfelle mistet jeg nesten alle motorkraft.
Hvis jeg ikke husker feil falt også smartcraftinstrumentene ut ved nødmodus.
Det er d68 jeg har også. Motoren gikk ikke i nødmodus. Mistet bare litt av toppfarten. Jeg tenkte å kjøpe nye batterier i morgen, også ser jeg hvordan det går. Lar laderen være avkoblet, til jeg skjønner noe av den:) har du montert lader på din d68?
Ja en Trident 25 amp.
