WithVital
WithVital
boble65 skrev for 2 timer siden:
Men hvordan skal du få fylt glassfiber og polyester/epoxy og laminere innimellom stengene uten og få luftrom?  Greit du sparer vekt med di stengene men vinninga går vel opp i spinninga når det blir en del vekt når du fyller imellom?
Jeg skal ikke fylle imellom med polyester eller epoxy utover å ta de krappeste kantene. Jeg skal laminere over stengene under vacuum, og hvis jeg skal fylle noe mellom søylene etter dette blir det XPS eller HDPU-skum med glassfibervegg utenpå det igjen. Tror ikke jeg trenger å fylle, men får se hvor sterk / stiv plata blir etter lamineringen.
Litt vanskelig å tegne ettersom det er 3 dimensjoner i dette, men ovenfra kan gi en pekepinn:
Jeg tenker det er omtrent som mange stående H-bjelker. Fyll imellom er mest for stivhet i den "lange" retningen / bredden.
WithVital
WithVital
