WithVital
WithVital
Holder fortsatt på med stringere / dørkløsning. Komodo har gjort mye testing med XPS og epoxy tidligere, så jeg bygger litt videre på hans "forskning" og tester ut at min epoxy og XPS oppfører seg ordentlig. Så langt har jeg funnet ut at rette kutt i sundolitt 300SL XPS er helt ok å bare kutte fra en side med tapetkniv (30mm blad) og knekke mot kneet. Bruker stikksag med langt blad i kurver. Kutte helt med kniv er ganske vanskelig (slitsomt), og sage blir veldig rotete (elektrostatisk xps støv overalt).
Har satt en batch med XPS limt med SVAS KJEMI AS sin SR herder ("rask herder 5:1) mot XPS uten forbehandling (på glatt XPS) og en test på pusset XPS for å se om jeg merker noen forskjell i binding. Og så har jeg limt sammen to XPS-plater i falsesporet på kortside med samme lim for å ha noe å kutte stringere ut av. Dessuten snubler jeg fortsatt i drømmen om mikrosjark og driver å tester ut 20cm heving av innerliner...
Bare et øyeblikksbilde fra kaoset:
20cm heving av innerliner "midtskips" (13cm akter og 16cm i baug):
Ca 80 cm fra rekka og ned til opprinnelig dørk. rundt 50cm hvis jeg lager selvlensende dørk...
WithVital
WithVital
Ca 80 cm fra rekka og ned til opprinnelig dørk. rundt 50cm hvis jeg lager selvlensende...
WithVital
WithVital
Har satt en batch med XPS limt med SVAS KJEMI AS sin SR herder ("rask herder 5:1) mot XPS uten forbehandling (på glatt XPS) og en test på pusset XPS for å se om jeg merker noen forskjell i binding. Og så har jeg limt sammen to XPS-plater i falsesporet på kortside med samme lim for å ha noe å kutte stringere ut av og snubler fortsatt i drømmen om mikrosjark og driver å tester ut 20cm heving av innerliner...
