WithVital
Tegnet ut så langt det er noe poeng denne hybridløsningen. Jeg tenker på den som en slags pickup. Akterdørken blir hevet og gjøres selvlensende selv om det går på bekostning av ripehøyde innvendig. Denne blir nær 50cm. Inne under taket blir det ikke ståhøyde, men 25cm lavere dørk enn akter. Skal prøve å lage det så jeg kan lukke inn til under tak med knepping av kalesjestoffstykker.
Får en ok kombinasjon av egenskaper med hybrid:
- selvlensende akter
- seng
- tak som solcelle kan monteres på (til elektromotoren)
- lagring i dørk akter (batterier til elektromotor)
- 178cm høy på det høyeste (kanskje den går inn i garasje på henger)
- Kan avbryte eller utsette overbygg hvis jeg fortsetter å være like treig...
Blir jo hverken speedbåt eller fiskesjark, men tror den blir en grei liten fiskebåt.
Hybriden innebærer ikke kortere fordekk (tidligere måtte jeg ha kappet både lukene fremme og hele fordekk) eller oppbygging av styrhus (vindussidene starter der vindskjerm er opprinnelig og ikke 30cm over), så kommer jeg ikke i mål fort nok kan jeg sette på vindskjerm først og deretter bygge tak neste år. Usikker på om jeg skal ha syrefast rekkverk akter og tror ikke det blir nødvendig med flyttbar styring. Tror det blir skyveluke i tak men vi får se.
Er jo en del igjen til skisser ligner båten, men litt etter litt skal jeg nok komme dit på et vis :)
