Stefff89 Startet 16.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2016 Hei, Trenger noen tips til hva jeg kan sjekke/gjøre får å fikse problemene med motoren. Den jager ofte på tomgang/ligger høyt på turtall (rundt 2000 rpm), før den omsider faller ned mot 900-1000 rpm. Høres ut som den går på 3 sylindre ved lave turtall, men ved høyere turtall går den rent og på alle 4. Den har også en tildens til å stoppe i det man setter den i gir og begynner å gi gass. Starter helt fint etter dette, men er ganske irriterende. Tilten på motoren virker heller ikke. Her kommer det bare en klikke lyd fra ene boksen i forkant av motoren. Noen som har noen tips eller forslag? På forhånd tusen takk ? Hilsen Stefan Sitér dette innlegget Link to post
sebba2 Svart 16.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2016 Heisann, dette høres ut et forgasserproblem. Rens forgasserene og skjekk at den får bensin på alle syllene. Skjekk også coil, elektronikk og sikringer! Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
ivar Svart 16.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2016 (redigert) enig, kan høres ut som delvis tilstoppede lavfartsdyser, da øker gjerne tomgangsturtallet Tilt: kan være tilreleet som er gåent - sikkert der det klikker Redigert 16.Mai.2016 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Stefff89 Svart 18.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2016 Takk for svar :) Ja, mistenker det kan være tiltrele'et. Skal forsøke å koble + og - direkte til et batteri, se om det er noe respons. Har noen et bilde av hvor tomgangsdysen er lokalisert? Er litt redd for å begynne å fikle med forgasserne og gjøre ting enda verre... Sitér dette innlegget Link to post
sebba2 Svart 31.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2016 Nja, det er vel tomgangsJET`en du snakker om? Kan ikke disse ordene på norsk. Den sitter vel oppe i flottør-skåla. Altså den sitter som regel i en egen spot fast i forgasser. Den har veldig små hull som lett blir tette(om du ikke har bensinfilter) Sitér dette innlegget -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris Link to post
Lyst på båt Svart 31.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2016 Hmmm. hva slags Yamaha 50 hester er dette?. Har du hatt ut eller skiftet tennplugger skal du være klar over at F50 har en litt spesiell tenningsrekkefølge. Det vanlige er jo 1-3-4-2 men det stemmer ikke på denne. Mener å huske at det er 1-2-4-3 men det må sjekkes med fabrikkens opplysniger. Sitér dette innlegget Link to post
