Problemer med Yamaha 50 hk 2004 modell. Jager på tomgang, stopper
Stefff89
Hei,
Trenger noen tips til hva jeg kan sjekke/gjøre får å fikse problemene med motoren.
Den jager ofte på tomgang/ligger høyt på turtall (rundt 2000 rpm), før den omsider faller ned mot 900-1000 rpm.
Høres ut som den går på 3 sylindre ved lave turtall, men ved høyere turtall går den rent og på alle 4.
Den har også en tildens til å stoppe i det man setter den i gir og begynner å gi gass. Starter helt fint etter dette, men er ganske irriterende.
Tilten på motoren virker heller ikke. Her kommer det bare en klikke lyd fra ene boksen i forkant av motoren.
Noen som har noen tips eller forslag?
På forhånd tusen takk ?
Hilsen Stefan
enig, kan høres ut som delvis tilstoppede lavfartsdyser, da øker gjerne tomgangsturtallet
Tilt:  kan være tilreleet som er gåent - sikkert der det klikker
Redigert av ivar (see edit history)
  • 2 uker senere...
Nja, det er vel tomgangsJET`en du snakker om? Kan ikke disse ordene på norsk. Den sitter vel oppe i flottør-skåla. Altså den sitter som regel i en egen spot fast i forgasser. Den har veldig små hull som lett blir tette(om du ikke har bensinfilter)
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
