Rana 630 TS fra 1985 med Yanmar 33 HK, hvordan dempe motorstøy?
Stig U
Hei.Dette er jo en Ranaplast med motor under setene.Ville prøvd med lyddempende matter på veggene samt over motoren om mulig.Yanmaren er en god motor men den bråker jo en del.Egner seg best i trebåter de eldre tresylindrede diesel motorene da trebåten demper støyen på en annen måte en plastbåter gjør.Lyden har også en tendens til å forplante seg via gear/gasskablene og opp i kontrollboksen har jeg opplevd.Sjekk også motorlabbene/oppretting av motor.Ikke alltid så enkelt dette men lykke til med en fin båt.
Redigert av MobyDuck (see edit history)
Båt med fjernkontroll
Hvorfor legger du den samme tråden flere ganger?
Det blir jo bare rot her på forumet av slit.
Kommentar fra moderator: Har slått dem sammen.
Informasjon til alle:
Om man savner svar så poster man en kommentar i tråden og etterlyser svar, da havner da på toppen av emnelisten.
Vennligst ikke start nytt emne om det samme temaet.
  • 5 måneder senere...
