Thermo top C - motstand i sirkulasjonspumpe?
JSM
Driver med montering av Webasto Thermo top C og sliter med å få luftet anlegget. Det består av flere radiatorer med og uten vifte, samt varmtvannsbereder, alt i parallell med strupeventiler. I tillegg er det en el-kolbe som jeg har satt i serie rett etter dieselvarmeren. Ekspansjonstank med to utløp sørger for at i teorien skal det sirkulerende vannet luftes hele tiden og sitter rett over dieselvarmeren. Allikevel sliter jeg med å få noe som helst til å denne gjennom webastoen når jeg forsøker med sirkulasjonspumpen til el-kolben. Vet noen om det er motstand i sirkulasjonspumpen til TTC? Har forsøkt å koble vannslange (med trykk) også gjennom webastoen uten hell...
Tips mottas med stor glede!
PS. Webastoen er prøvekjørt på land uten problem.
Har hatt Termo Top C tidligere, og det skal ikke være noen nevneverdig motstand i den.  Hadde den i serie med motoren, og når kun motoren gikk, var det ikke noe problem å sirkulere varmtvann gjennom systemet, uten at TTC var i gang.
Lufting kan være en utfordring når det er mange komponenter i systemet.  Du må i alle fall prøve å lufte hver enkelt sløyfe hver for seg.  Og så mye som mulig holde slangene i konstant stigning. Blir det mye opp- og ned på slangene så kan det være vanskelig å bli kvitt lufta der.
