Skade på kjøl Nordkapp 760
Dagsven
Hjelp!!  Ved påsmurning av bunnstoff idag da båten skal ut på vannet imorgen oppdaget jeg denne skaden. Jeg har ikke vært i bunn så langt jeg kan erindre, men tydelig at forrige eier har det Hva tenker Båtplassen om dette? Bør det repareres før sjøsetting, eller kan det tas neste år??? Det ser ut som gelcoaten har krakelert og løsnet i noen mindre biter. Dette er ca. 3-5 cm stort område med diameter på ca. 3-4 cm.  Evt. tips på hva taes imot med takk
bilde
bilde
Redigert av Dagsven (see edit history)
Dette løser du raskt med epoxy sparkel.
Skrap av og fjern det som er løst. Med rasp eller grovt sandpapir pusser du ned til bar gealcoat/glassfiber.
Tørk av med litt rødsprit el og ta på to komponent epoxy sparkel.
Dette herder i løpet av en time eller to.
Puss til det blir jevnt og ta på et lag med primer. Helst to-komponent. Så et lag med bunnstoff når det nær,mer seg tørt.
Da er alt klart til sjøsetting imorgen :-)
