Litt spesiell ordning for septiksuging på Resö i Sverige?
Lars H.
Nå ser jeg ikke det å tømme noen liter septik i sjøen langt fra land som noe stort problem selv om det er ulovlig her i Sverige, men jeg tok en titt på tømmesystemet her på Resö der vi nå ligger. Der er det en kasse på bryggen for dette.
bilde
Og så var det å lese bruksanvisningen på den påklistrete lappen.
bilde
Ja ja, da var det bare å åpne kassen, løfte ut pumpe og slange og trykke på de rette bryterne, he he.
bilde
Nå har ikke jeg testet dette, og har heller ikke tenkt å gjøre det, men det går en tykk svart slange fra kassen og inn mot land ett eller annet sted.
Jeg ville tippet på at det var en stasjon for tømming av portable toaletter..
Fant du ut av hvor avfallet ble av etter du hadde festet slangen i båten?
Ser ikke ut som at det går ned i noe form av tank eller sluk.
Er ett sluk i bunn av kassa som drenerer ut under flytebrygga?
Det hadde det vært hvis den hadde stått i Norge (symbolpolitikkens rike)
Forresten etter den dokumentaren jeg så om alle cruisebåtene som dumpet millioner av liter med septik i Østersjøen, er kanskje ikke Sverige noe bedre.
Redigert av nomen (see edit history)
Samme pumpesystemet på marinaen i Grebbestad i fjor sommer. Vi prøvde den og fikk før start beskjed av han som driver marinaen at den var alt for svak og ikke klarte å suge ut av tanken, med mindre det var meget kort avstand.
Vi gjorde et godt forsøk, men måtte gi opp.
Marinaeieren hadde klaget til kommunen flere ganger, da det var de som eide septik sugessytemet, men til liten nytte...
Når det er sagt, har heller ikke jeg den største erfaringen med slike tømmestasjoner, men den de har på Vallø Marina, rett utenfor Tønsberg, fungerer supert.
Her skrur en bare en stuss, som sitter på slangen, fast i dekksgjennomføringen og trykker på start på sugeautomaten. Deretter er det bare å vente litt, så er tanken tom.
Lite lukt, ikke noe søl. Rent og pent.
Den anbefaes
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Sånn blir det hvis man sitter i båten og "røyker opp" møkka si  :giggle:
