Ekkolodd svinger, montert riktig?
Joltus
Har båten oppe en liten stund nå, og la merke til at den svingeren til ekkoloddet var montert slik at den står noen cm under skroget. Dvs at den jo streker imot når eg kjører.
Er dette riktig montert? Se bildet....
Ser ikke poenget med at den skal stå slik den står nå, den virker ikke i fart slik den er i dag, og eg ser ikke helt at min bruk av ekkoloddet trenger å virke i fart....
https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56605/1463728926.jpg
Står den lavere enn skroget så er det vel en hvis fare for at den lager såpass med turbulens selv at den ikke ser noe som helst når du går i plan. Svingeren skal vel være omtrent jamt med skroget?
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Trodde den såvidt skulle ligge under skroget. Skal ta et nytt bilde så ser dere litt høyden.....
Den er montert plant med vannflaten. Den har jo også en propell som står enda lavere. Så eg tror kanskje den skulle stått noe høyere oppe.
https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56605/dsc_0403.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56605/dsc_0404.jpg
På venstre side står er den ca 1-1,5cm under skroget. Vesentlig mer på høyre side. 2-3cm.
Den hører til en northstar 650 explorer om det har noe å si. Aner ikke om den er original.
Redigert av Joltus (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
