Alf erik Startet 20.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2016 Har noen erfaringer med å sette i et nytt batteri i hop med gammal forbruk pakke? Har 3x135 ah sønnak exide til forbruk som er 2 år gammle, syns det er litt for lite å vurdere å sette i et nytt,men har hørt så mye meninger om at det ikke er så lurt. Tips mottas med takk Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 20.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2016 Har vært drøftet i filler her mange ganger. Tror ikke det er noe eksakt svar på dette. Bruk søkefunksjonen så kan du sikkert lese resten av dagen :-) Av egen erfaring så sier jeg at det går greit så lenge det er samme type batteri og størrelse, mens andre har lykkes med ulikheter på både type og størrelse også, og noen har feilet osv. Med to år gamle batterier hadde jeg ikke vært redd for dette, men det er meg. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2016 Her er det mye myter ute og går, men med de 2 kun 2 år gamle batteriene som da må kunne regnes som så godt som nye, ville jeg ikke nølt et øyeblikk med å sette inn et nytt av samme type og størrelse. Og dropp å søke på forumet, da får du bare en dullion forvirrende uttalelser fra både kompetent, og ikke minst fra mange forståsegpåere som har lest ett eller annet sted, eller har hørt av en kamerat, eller har . . . . Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Dykker Svart 21.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2016 Enig med Lars H. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 21.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2016 Utfra bildet i post 1 ser man at det er vanlige bly/syre batterier, og det er disse det er spørsmål om. Da er det egentlig svært lite relevant å pøse på med meninger om alskens andre typer batterier... Jeg vil også si meg enig i uttalelsen til Lars H, og da jeg kjøpte Cranchien gjorde jeg det samme. Kjøpte helt likt batteri som allerede stod i forbruksbanken og utvidet denne. Så kjør på Alf... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
eivindch Svart 21.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2016 Jeg er også stort sett enig med Lars. Men jeg satt inn et nytt batteri sammen med 2 gamle (fremdeles i brukbar stand) for noen år siden og hvis du er like paranoid som jeg var, kan du sette inn en 1/1+2/2 - bryter, slik at du kan skille eller koble sammen etter etter forgodtbefinnende. Jeg bytter mellom bank 1 og 2 annenhver dag og et rele (styrt av D+) kobler bankene sammen ved lading. Min paranoia den gangen var nok noe styrt av aldersforskjellen mellom gamle og nytt batteri. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Alf erik Svart 21.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2016 Eg skrur ut battariå og levere dei inn til test er dei 100% kjøper eg et nytt å montere inn ? så 4x135ah burde være nokk til forbruk, eller så får eg hive luntå øve til nabo båten som garantert har generator og låne litt strøm til lading. Sitér dette innlegget Link to post
