Lengde på wire fra kontrollboks til maskin.
THL1991
Heisann!
Ny på forumet her. Fant ut at dette er plassen å spør om tips og hjelp da jeg er helt grønn når det gjelder småbåter, og regner med at det florerer av folk her som vet hva de snakker om! :-)
Så til saken. Har kjøpt meg en Bayliner Ciera 2455 som jeg skal skifte kontrollboks på da den gamle er en smule løen, og av og til låser seg i gir (skummelt). Jeg tenker da å skifte wire i samme slengen og lurer på om det gjør noe om denne blir for lang? Jeg har ikke anelse om hvor lang den er nå, så da tenker jeg å bare bestille såpass at jeg regner med den er lang nok og litt til. Er dette en dårlig ide? :P
Takker for alle svar som kan gjøre meg klokere :P
greit med rett lengde, så slipper du unødige bukter på kabelen.   om du ser nøye på eksisternde kabler , så står det gjerne trykt på kabelen , feks "10ft"  som = 10 fot
Ja en dårlig ide å bestille på måfå. Mål eller se  :saint:
.. og når du trekker ut kabelen for å skifte så lønner det seg å feste et eller annet i den for å trekke ny kabel på plass.   Sånn elektriker-trekkefjær er fint til dette
fjordgrynt, on 21 May 2016 - 01:40, said:
Med "wire", mener du da styrewire ? Den må være akkurat lengde, det går ikke an å legge den i bukt. Det samme gjelder forsåvidt for wirene fra kontrollboksen også, men der er det litt mer slingrinsmonn, etter regelen heller litt for lang enn litt for kort. Men på styrewire - bang on er det som gjelder.
i weslingen har jeg faktisk kabel som er 1 fot for lang, det gikk fint , men forutsetter jo at det er plass som tillater at kabelen kan ligge litt annerledes enn originalt
Redigert av ivar (see edit history)
Prøv å mål så nøyaktig du kan. På min nimbus 28 ble det  21 fot på gearkabel og 19 fot på gasskablel. Begge ble litt korte.
Usikker på hvordan de måles, fra ende til ende eller ledd til ledd.
Trekk med den gamle kabelen hvis mulig.
Fra Telmo sin side :
Hvordan måle riktig lengde? Mål fra kontrollboksens fremste ende til akterspeilet. (A) samt ut til midten av akterspeilet (B). For utenbordsmotorer legger du til 50cm . Avrund alltid opp til den nærmeste ferdige lengden og forsøk å unngå unødvendige bøyinger på kabelen ettersom hver bøyning svekker kabelens effektivitet.
Redigert av Seasu (see edit history)
