Propell for Uttern 55D/Mercury 115 hk - 2005 mod.
oien
Båten er veldig vanskelig å få i plan med 4 ombord. Noen som har innspill? Tipper det er original propell som sitter på. Har fått et par kakk også, så det hjelper sikkert ikke. Jeg vet ingenting om stigning/fordeler med stålpropell etc. Rundt 3-4000,- er vel budsjett. Er takknemlig om noen peker meg i riktig retning her!
Jeg er ikke opptatt av toppfart, men raskt opp i plan (og gjerne økonomisk når i plan).
Stein
sjekk data på den du har , står gjerne innstemplet i bosset. Hva slags 115hk - 2T , optimax eller 4T?   Og hvaslags turtall får du på fullt?
Med utgangspunkt i den du har så vil det være enklere å gi en god anbefaling på hva som kan funke bra
Kjøp en 4-blads Mercury Spitfire alupropell. Stålpropell er ikke nødvendig om du ikke er spisset mot toppfart.
Jeg hadde god erfaring med en slik Spitfire. Kjapt opp i plan og god marsjfart.
Og du kan trolig heve motoren et hull på akterspeilet for enda bedre resultat.
Den koster vel ca kr 1800.
Men du må naturligvis sjekke stigningen på den du har nå, og kanskje kjøpe et nummer mindre stigning.
Skader på propellen kan forøvrig ha mye å si for effektiviteten.
