oien Startet 21.Mai.2016 Del på Facebook Startet 21.Mai.2016 Båten er veldig vanskelig å få i plan med 4 ombord. Noen som har innspill? Tipper det er original propell som sitter på. Har fått et par kakk også, så det hjelper sikkert ikke. Jeg vet ingenting om stigning/fordeler med stålpropell etc. Rundt 3-4000,- er vel budsjett. Er takknemlig om noen peker meg i riktig retning her! Jeg er ikke opptatt av toppfart, men raskt opp i plan (og gjerne økonomisk når i plan). Stein Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.Mai.2016 Del på Facebook Svart 21.Mai.2016 sjekk data på den du har , står gjerne innstemplet i bosset. Hva slags 115hk - 2T , optimax eller 4T? Og hvaslags turtall får du på fullt? Med utgangspunkt i den du har så vil det være enklere å gi en god anbefaling på hva som kan funke bra Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Teerex Svart 22.Mai.2016 Del på Facebook Svart 22.Mai.2016 (redigert) Kjøp en 4-blads Mercury Spitfire alupropell. Stålpropell er ikke nødvendig om du ikke er spisset mot toppfart. Jeg hadde god erfaring med en slik Spitfire. Kjapt opp i plan og god marsjfart. Og du kan trolig heve motoren et hull på akterspeilet for enda bedre resultat. Den koster vel ca kr 1800. Men du må naturligvis sjekke stigningen på den du har nå, og kanskje kjøpe et nummer mindre stigning. Skader på propellen kan forøvrig ha mye å si for effektiviteten. Redigert 22.Mai.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
oien Svart 22.Mai.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2016 Takker for svar! Motor er 4T. Husker ikke hva for turtall på max. Skal sjekke litt. Skal sjekke ut Spitfire og hva for stigning nåværende propell har. Sitér dette innlegget Link to post
