32fots med 50kvm gennakker, hvilken lengde og tykkelse på skjøte?
Cirion
Jeg har bestilt min første gennaker...
32fots seilbåt og 50kvm gennaker (9,74m lang båt).
Da jeg ikke har gennaker utrustning fra før, har jeg kjøpt meg et fall og trukket i spinnaker rulla.
Hvilken lengde og tykkelse skal jeg velge på skjøte?
Hvilken blokk bør jeg ha i hekken?
Jeg har ikke egne gennaker/spinnaker vinsjer. Hvilken størrelse skal jeg velge om jeg vil installere egne?
Dimensjonen på skjøtet dikteres av hvor tynn hyssing du er villig til å håndtere. Jeg synes 8 mm er minimum.
Lengden må du nok nesten regne ut selv, men med gennaker blir det fort 2xLOA pr skjøte. Husk at skjøtet i lo skal fra vinsj --> blokk akter --> forbi forstaget --> tilbake til le skjøtepunkt + litt å gå på.
Harken har gode kalkulatorer for dimensjonering av vinsjer her.
Lykke til!
Lengde på skjøtene skal typisk være minst 2xLOA. Tykkelsen er ikke kritisk, det blir antagelig sterkt nok til å løfte båten uansett, tipper 8 - 10 mm er passe. Du kan fint bruke en av vinsjene på hyttetaket til skjøtet. Blokkene kan være helt standard bare de er av fornuftig størrelse i forhold til tykkelsen på skjøtene, en vanlig enkeltblokk med svivel på 50 til 80 mm tipper jeg skulle duge.
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
