Har ingen ladelampe i båten
Jomes
Hei.
Jeg har ingen ladelampe i min skarpnes 30. Hvordan installerer jeg slikt ?
På min dynamo...er det kun koblet til + og - samt en til turteller. Men jeg har koblet et voltmeter til kretsen i panelet.
Har ladelampen annen misjon enn å indikere lading ?
Motoren er forøvrig en ford sabb 2402e, og dynamoen er en bosh 110 A.
Redigert av jomes (see edit history)
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
Ladelampen har en viktig funksjon for å starte ladingen ved lavt turtall, men den kan godt erstattes med en passende (skjult) motstand. I tillegg til dette, skal den slukke når du får lading for å vise dette. Hvordan er det med ladingen hos deg, får du lading? Når du slår på tenningen vil vel voltmeteret ditt vise rundt 12,6V, men når du har fått start, hva viser det da? og hva viser det når du drar på litt turtall?
Det er ikkje nødvendig at det er en lampe, det er mange installasjoner som har en motstand montert på dynamo isteden for en lampe.  Så når det brukes  lampe istedenfor så er det som du sier bare for å indikere lading. Merk at lampen da overtar funksjonen som motstand. Man må ha en av delene.
I dag har alle voltmeter likevel og lampe er egentlig overflødig
Redigert av Knurrbart (see edit history)
So lenge turtelleren virker, so lader dynamoen. Den kan ikkje gi signalet til turteller, uten at den ogso lader.
Når det er sagt, hvis du likevel vil ha inn ein ladelampe, so skal der ein ledning frå dynamoen, D+ eller 61, til lampen. Videre frå andre sida av lampen til tenningslås IGN eller 15. Og bruk gammeldags lyspære, 1 - 4 watt, eit LED-lys gir ikkje det dynamoen treng for å komma i gang. For strømmen sin del kan desse ledningane vera tynne som sytråd, men legg noko sopass tjukke at dei toler belastningen uten å slita dei av.
Magne
