Dusj-armatur med kaldtvann som ikke kan skrus igjen
Whiskey
En rørlegger fikser dette på tre minutter. Men han tar kanskje betalt for en time.... Med en skrutrekker vipper du ut den blå plastpluggen.  Under der sitter en skrue, som du skrur ut, og så trekker du av ventilrattet. Nå kan du sjekke pakningen, og så setter du innsatsen på plass i ventilhuset. Hold så igjen innsatsen mens du skrur spindelen (den som rattet skal sitte på) mot klokka så langt den går, slik at du sikrer at ventilen står i åpen stilling. Skru hele innsatsen inn i ventilhuset og dra til. Sett på rattet og fest det med den skruen du tok ut, og sett så på plass plastknoppen. Steng ventilen og sett på vannet... Dette skal gå bra hvis det ikke er skader i ventilhuset. Da må ventilen skiftes.
Redigert av Lady B (see edit history)
Ja med 1 time pluss oppmøte, er det rimeligere med nytt armatur, super forklaring! Skal gjøre et forsøk!
Baltic-pappa
