Mercury billigst, hvorfor?
ko-stens
Bare å rette strålen oppover så blir den kanskje enda stillere  :giggle:
Min tissestråle:
Helt vanvittig så lydløst i forhold til gamle totaktere! :smiley:
Kjedelig ikke å ha tid til å se etter motor før om en måned... Altfor mye jobb og annet som stjeler tida nå. Selger motoren jeg har til helga, så får en ta det derfra. Står en fristende 60 hesters Mercury fra 2004 med nye kjølerør og adapterplate til salgspå Finn.no nå. Hadde kanskje vært verdt å se nærmere på? Men når skal en få tid...? Kan jo alltids håpe og tro det står noen lignende til salgs etter hvert.
Tissestrålen ble filmet i fjor, hadde ikke helt lært meg hvordan jeg skulle holde den nye mobilen når jeg filmet for å unngå knirk og unødig støy  :giggle:
Mercuryen funker fint med litt mere gass også
Alle drømmerier om et merkes fortreffelighet blir fort gjort til skamme den dagen en kostbar del skal skiftes.
Et sentralt poeng for et begrenset reparasjonsbudsjett er hvor kurant motoren er: Antall motorer solgt, delepriser og tilgjengelighet.
Delepriser for vedlikeholdsdeler bør du undersøke, likeens hvor lett er å få tak i brukte deler som du antar kan være sannsynlig å bytte.
Les også i utenlandske fora om gjengangerfeil: F.eks ved E-tec motorer: Sjekk priser på innsprøytning og coil.
At den aktuelle motoren er solgt i stort antall lokalt eller landsdelen kan da være en fordel. samt at det finnes lokal kunnskap i båtmiljøet. Gjennom E-bay selges mange motordeler og jeg har et subjektiv inntrykk av at Yamaha er hyppigst forekommende.
Et medlem her inne har også ganske mange brukte deler til utenbordsmotorer. Tror at det først og fremst det er Yamaha det går i der.
Hvis du f.eks er i et område med mye dypt tømmer i sjøen eller skjær så kan jo prisen på et undervannshus være interessant.
Et båtmagasin gjorde en undersøkelse der Yamaha for den aktuelle modellen var svært mye rimeligere enn f.eks Honda.
Deler som f.eks oljefilter hos Yamaha kan fremstå som dyrere enn andre, mens originalfilteret er langt mer avansert, bestående av et syntetisk materiale med stor filtreringsevne sammenlignet med et billig papirfilter. Noen motorslitasjeundersøkelser har begynt å se på mikropartiklenes påvirkning på motorslitasjen, dvs de som passerer et ordinært papirfilter.
Jeg har redusert motorlyden på en 50 Hk firetakter betraktelig ved å isolere motorlokket innvendig med et tynt materiale. Ikke isolér der hvor det er trangt, f.eks ved forgasser-mekanikken, det kan i tilfelle flise opp isoleringen og trekkes inn i forgasseren.
Reparasjonen / defekten man antgelig minst ønsker seg er en tæret sylinderblokk.
En god skriftlig avtale er gull verdt. Ved reklamasjon er vel lokalt kjøp best
Sett opp lapp i butikkene i nærheten om motor ønskes kjøpt?
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
