Bo i båt uten båtplass? oslo/oslofjorden (svensk text)
Danieles
hejsan båtplassen! hoppas det duger med svenska!
jag ska snart åka och hämta båten jag köpt och hade tänkt mig att bo i den över sommaren i oslofjorden så nära akerbrygge som möjligt. troligen bor jag i den över vintern ochså
akerbrygge skulle kosta 29400kr för en plats vilken är förmycket pengar för mig just nu. så jag undrar om det finns andra hamnar sånära oslo som möjligt som tillåter att man bor i båten?
altenativt är det tillåtet att tex kasta ankare var man vill för att sedan ro ut i en liten eka varje gång man ska till land? och på så sätt komma runt dom extremdyra avgifterna?
gör jag på detta sätt så kommer jag ej ha tillgång till ström eller dush vilket inte blir något problem tror jag.
när sommarsäsongen är slut kommer jag ha den på akerbrygge för då finns det plats samt så är det mycket billigare.
det jag har på båten som drar ström är laptop kylbox samt eltoa, laptopen går hela dagarna så den kommer vara den största strömtjuven samt så drar den väldigt mycket.
jag hade tänkt att lösa strömförsörjningen med en batteribank på 400ampere och ladda dom med en liten solcell och ett elaggregat (fram tills lommeboken tillåter fler solceller)
jag har säkert glömt en hel del men jag fyller i såfort jag kommer på något
kommer min plan att slippa undan Bofelleskapet att fungera?
Mvh Daniel
Du må søke Oslo havn trafikksentralen for å få godkjenning til å ligge på svai.
http://www.oslohavn.no/no/gods/tjenester_i_oslo_havn/oslo_trafikksentral/Oslo+trafikksentral.9UFRnS5O.ips
Noe jeg tipper du ikke vil få.
Tack för svar! då vet jag var jag ska vända mig iallafall :)
är det samma som gäller tex om man lägger sig inne i Bestumkilen?
har du möjligtvis någon aning om ett annat sätt jag kan lösa mitt problem?
/Daniel
Å permanent ligge på svai i Oslo havnedistrikt er neppe mulig, jeg har hørt rykter om at all ankring innenfor Oslo havnedistrikt krever eksplisitt tillatelse. Det finnes jo nabokommuner hvor slikt ikke er noe problem. Vel, jeg har jo selv blitt oppringt av politiet i Bærum etter at jeg la båten på svai utenfor politistasjonen, men jeg tror egentlig ikke de hadde noe saklig grunnlag for å be meg om å flytte den ;-)
Det finnes nok av steder også innen Oslo kommune hvor det er temmelig problemfritt å legge seg for et par netter - men ikke i Pipervika eller Bjørvika! En gang i Bjørvika ... det var helt stille, jeg skulle plukke opp noen, men Noen var forsinket så jeg skrudde like god av motoren og drev mot kaia hvor vi skulle møtes i ca en halv knops fart. Da kom det en yrkesbåt, kapteinen hyttet med neven og kjeftet på meg ... jeg kunne ikke ligge der!
Tog er en fin ting, jeg vet av en del steder hvor man kan ligge ganske nært nærmeste togstasjon. Jeg har fast plass på Nesodden, men av og til blir jeg boende i båten i dagesvis - da er jeg sjeldent innom hjemmehavna, jeg lever litt som en lasaron, litt her og litt der. Kadettangen i Sandvika er et fint sted å legge til (så lenge man er klar over hvor sandbankene ligger), men der koster det jo 150 kroner pr døgn.
Bestumkilen ligger også i Oslo kommune.
Inne i selve Bestumkilen ligger man i veien for de som driver med rosport der. Jeg hadde det litt travelt her om dagen og droppet anker nettopp der, jeg fikk litt tilsnakk - han jeg pratet med var veldig grei og hyggelig, men jeg lovte å ikke gjøre det igjen ;-)
Nærmere Killingen ligger det mange båter ved fortøyningsbøjer, jeg regner med at de har tillatelser for dette. Det er mulig å ligge for anker relativt nært, men jeg regner med at man kan risikere å bli jaget bort dersom man legger seg der permanent.
Relativt kort avstand til Skøyen togstasjon.
Tackar för svar :)
jag är medveten om att det självklart ochså tillhör Oslo kommun men tänkte på det eftersom det är mindre trafik på vattnet där.
Killingen verkar väldigt intressant!, då är det någolunda nära till centrum via tbane.
jag kommer ju inte ligga still med båten hela sommaren utan ca 2 veckor på en plats sen kan jag ju flytta runt lite här och
där, samt så ska jag ner till danmark 2 gånger med båten i sommar.
såfort solen kommer fram ska jag ta mig en tur ned se om jag kan finne någon som låter mig ligga utanför deras strandtomt elr liknande, det borde inte vara omöjligt om man ber om ca 2 veckor och tar fram lommeboken man är ju inte ivägen direkt.
platsen i sandvika du syftade på har dom kanske en hemsida? jag hittade inget på google för 150kr/dygn är faktiskt okay!
jag kommer ha 2,5 månads semester i sommar så tid att flytta runt båten det har jag!
Redigert av Danieles (see edit history)
Langøyene har vært søppeldeponi, jeg har hørt rykter om at det er mye skrot i buktene der.
Litt nede og litt til høyre for kartutsnittet ditt er det en hyggelig bukt; Skinnerbukta på Malmøya. Der er det lov å ankre opp i et par døgn, dersom jeg forstår skiltingen på stedet riktig. Bussforbindelse til byen.
Hvis man liker å ta buss er det også gode muligheter for oppankring i Bunnefjordbunnen :-) Der har jeg også lemnet igjen båten ved en anledning.
Uansett, jeg tror konklusjonen er ... gode muligheter for å bo i båt i to uker i Oslo uten å ha noen fast plass i marina, dersom man legger fra seg "kravet" om å bo nært Aker Brygge og heller nøyer seg med offentlig transport.
Kadettangen driftes av Bærum kommune. Jeg har lagt ut noe info her: http://www.baatwiki.no/wiki/Kadettangen - det er dessverre ganske mange gjester der som bor permanent der uten å betale havneavgift.
Brygga på vestsiden av Lysakerelva er også et sted jeg av og til lemner båten ifbm barnehagelevering/barnehagehenting/arbeidsdag på kontoret, men det er mye sjøgang der. Det ligger dessverre noe som ser ut som et henlagt vrak der, og det blir ikke akkurat mindre vrak av å ligge permanent der. Det lå der i fjor også. Ingen skilting på stedet om hvem som eier brygga, at det er lov/ikke lov å fortøye der eller noe. http://www.baatwiki.no/wiki/Lysaker
Om man først tenker at man kan bruke tiden det tar å ta fergen fra Langøyene kan man kanskje også vurdere Holtekilen og området rundt. God bussforbindelse som ikke vil ta mye lengre tid inn til byen enn øybåtene vil jeg tro.
Edit. Har hatt pickup av mannskap ved Lysakerelven og jeg kan underskrive på at det er innmari skvalpete sjø der.
Redigert av Grønnskollingen (see edit history)
Det er riktig at det er en del skrot der men mange som ankrer opp. Jeg tenkte først på Skinnerbukta men den er noe mer værutsatt og et godt stykke å gå til buss. Kan være greit å ha flere alternativer og flytte litt rundt mellom dem.
Husk på at eiendomsretten slutter på ca fire meters dyp. Dersom du ankrer opp med hekkanker og baugtrosse mot land, eller legger deg ved en privat brygge, så er det noe du kan gjøre dersom du får tillatelse fra grunneier. Om du velger å ankre opp på svai utenfor en privat eiendom, så er det i utgangspunktet ikke noe som angår eieren - skjønt, jeg vil påstå at det er noe uhøflig å la båten ligge i dagesvis rett utenfor stuevinduet til noen ... :-)
Det er først og fremst når det er en del sønnavind i lufta at det blir "innmari skvalpete" der, samt hekksjø fra hurtigferga i rushtiden. Fortøyer man godt og med god fendring et stykke opp elva på en dag med rolige vindforhold eller nordavind, så går det ganske greit.
Du kan sjekke Leangbukta i Asker. Buss 251 går rett utenfor havna og går til Oslo Sentrum. Mellom 07.08.20 går det også ekspressbuss (kjører rett på motorveien) til Oslo. Bussene går hver 15 minutt og på natta (tror jeg, men det kan du sjekke med å ringe ruter.no)
Månedskort buss/tog/T-bane/trikk/Båtferger koster ca1200 kr.
Tar mellom 30-50 minutter (avhenging av trafikken på motorveien)
Her er en av de som leier ut i Leangbukta:
http://leangbukten.no/Havnen/Priser.aspx
Her en annen  Leangbukta:
http://askermarina.no/bryggeplasser
Du kan også sjekke Vollen. Derfra går det hurtigferge direkte til Aker Brygge! Det inngår i det vanlige månedskortet. For tider når den går se ruter.no. Tror det tar ca 20-25 minutter fra Vollen til Aker brygge med fergen.
Priser Vollen Marina:
http://vollen-marina.no/filer/dokument/Prisliste.pdf
(Men gjestehavn står ikke priset der, du må ringe dit og spørre.)
Redigert av Martin Blomberg (see edit history)
Heisann :) Dette har jeg gjort litt. De mest aktuelle plassene å ankre er rett og slett i frognerkilen på bygdøysiden (sentralt med litt mye trafikkstøy) eller i skinnerbukta som en annen nevnte. Skinnerbukta kan virke usentralt, men det er bare 20 minutter på sykkel så er du midt i byn. Så tar du et gjestedøgn på aker brygge sånn omtrent en gang hver fjortende dag for å fylle vann og vaske klær. Det går helt fint. Du kan også evt ligge litt i sandvika gjestehavn ved kadetttangen. Der er det strøm og forhåpentligvis vann og mer normale gjestehavnpriser. Hvis du har jolle med motor ankrer du da også gjerne i bukta ved saraholmen og tar jolla til sandvika. Derfra er det raskt til oslo med tog eller sykkel.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Bukta på Langøyene er vel en dårlig idé om han skal bo mer enn fra 4.juni til 28. august.
Båtene går kun i helgene ca 10 - til 1830 fra 14 mai til og med 3. juni og det samme fra 29 august og ca en mnd fremover.
Resten av året, er det ikke båter til og fra Langøyene.
Er det forresten ikke et båtboermiljø ved LaSa? (mulig dette ikke eksisterer lengre)
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Tackar :) menar du här på ena sidan är det väldigt mycket båtar http://sv.tinypic.com/r/32zj4nm/9
Frognerkilen virker litt for trafikkert og tett til at jeg ville vurdert å legge meg for anker der selv :-) Jeg har ligget for anker i Leangbukta, det er litt langt til togstasjon men det går jo busser. Jeg har også lemnet båten i selveste Middagsbukta, ruslet over Brønnøya og til Nesøya og tatt buss derfra. Trivelig tur, men tar jo sin tid. Langtidsoppankring i Middagsbukta er neppe populært i høysesongen :-)
http://www.baatwiki.no/wiki/Frognerkilen (stub)
http://www.baatwiki.no/wiki/Middagsbukta
http://www.baatwiki.no/wiki/Leangbukta
