Solcellepanel ( mono eller poly/multi )
Gtir_man
Hei der.
Har prøvd å lese meg litt til dette med solcellepanel.
Har i dag et Sunwind 80w panel. (Poly celler) og en *ebay mppt regulator.
Jeg syns panelet lader lite. 14 dager siden skyfritt og flott vær men lite lading.. Har nå kjøpt ny regulator fra sparelys
http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=1472&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=39
Har dette i dag : http://m.ebay.com/itm/181202497533
Regner/håper dette vil bidra til økt ytelse .
Men hva med panelet ? Hva er best ?
Jeg får jo lott skygge fra lanternemast når vi ligger i uthavn. Og da går jo effekten på panelet ned, men mener og ha lest at mono eller poly er bedre med tanke på skugge/overskyet vær osv.
Kan noen si litt om dette ? Hvilket panel/type er best med tanke på sol/overskyet/skygge ?
Jeg tro Poly er ørlite grann mindre effektiv enn mono, men at mono er ørlite grann mer følsom for delvis tildekking av skygge enn poly. Ellers tror jeg forskjellene går på vekt og str pr watt. Jeg vet ikke om du trenger en MPPT regulator i det hele tatt hvis du ikke har et panel med høy spenning. Hvis panelet "bare" er 14-19 volt, er det ikke så mye slingringsmonn å hente inn for en MPPT-regulator som det ville vært hvis panelene kunne levere f.eks 70 volt. Jeg tror MPPT "tar vare på" og "omgjør" høy volt med lav Ampere til lavere volt med høy Ampere, mens forskjellige andre regulatorer som ikke er ekte MPPT kaster overskuddsvolt og varmer opp luften i båten din ;)
Hva slags batteri har du?
Redigert av WithVital (see edit history)
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
Det er ikke sikkert at det er regulatoren som er problemet i det hele tatt. Det er forskjell på hvordan ulike paneler er koblet. Om alle cellene er koblet i serie vil skygge på én av cellene påvirke resten. Om cellene er koblet i flere parallelle kretser vil panelet få mindre ytelsestap ved skygge på én celle. Husk at det holder med skyggen fra et tau på kryss over et par celler for å herpe effektiviteten.
Hvordan vet jeg hvordan mitt panel er koblet ?
Ja regulatoren tviler jeg på at gjør en god jobb, derfor bytter jeg den først.
Vurderer å bytte panelet også til dette :
http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=1164&category_id=26&option=com_virtuemart&Itemid=39
Men ser nå etter regulator bytte først. Den nye regulatoren får jeg også sjekke hvor mye panelet faktisk lader på en dag/uke så får jeg jo svar der.
Hva får du egentlig fra panelet ditt, sier regulatoren noe om hvor mye den gir på en fin dag , jeg synes det lader lite er litt vanskelig å mene noe om ?
Jeg har to panel på ca 40 W som er plassert på to forskjellige steder, disse kan i teorien gi noe slikt som ditt 80 W panel. jeg har en litt eldre regulator fra gylling (ikke mppt ? , usikker på hva dette egentlig er)
På en god dag har jeg sett 4 A (52 watt)) på mine to paneler, mer vanlig er mellom 1,5-3 A, som vil si ca 20-40 Watt
På regulatoren min står det foreks at den mottar lading men vet ikke hvor mye eksakt. Den har ikke desimaler på tallet så lader den 0.6a kommer det kun 00 opp. Lader den 1.7 så står det 01a.
Får ikke sjekket det mot batterimonitoren da jeg alltid har et forbruk på kjøleskap og kjøleboks ++ .
Men jeg skal oppdatere til helga når det nye er montert, der det er lettere å se.
Men har sett 2-3a på en veldig god dag ;-)
Alle celler i et panel er vanligvis seriekoblet. En celle gir ca 0,5 volt og for å få best lading er 36 celler i serie brukt.
Det gir rundt 21 volt ubelastet eller ca 18 volt tilkoblet regulator.
Effekten på et panel bestemmes av størrelsen på cellen. Og den største normale er 6" x 6" som gir 140-150 watt med 36 stk  6"x6".
F.eks ett 100 watt panel har 36 stk 5"x5". Noen bruker 8x4 eller 32 celler  men det blir ikke 100w som noen oppgir.
Større panel med 200 og mer watt må ha tilsvarende antall celler for å få høyere watt og det blir og høyere spenning.
Et mono panel har ca 18% virkningsgrad og et poly litt under ca 17%. Så det er lite forskjell på en solfylt dag,men mono er bedre
i mindre lys.
Kort fortalt er mono krystall er laget av ett silisium krystall som er dyrket til ett stort som så kappes i enkelt celler.
Poly krystall dyrkes med flere krystall sammen i en kultur og blir så kappet og delt opp i enkelt celler.
Mono celler er ensartet, og poly har en mer spraglete og lysere struktur.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Har ikke plass til større panel enn det 80w er oppgitt til i mål .[/quote
Mitt 100W semifleksible panel er mindre enn det du har linket til hos Sparelys. Mitt er ca 110x55 cm (6050 cm2), mens det du linker til er 120x53.5 cm (6420 cm2). Det har nok betydning at mitt er semifleksibelt mens det du linker til er stivt og i ramme, men det bør være mulig å finne stive 100W-paneler som er mindre enn det du linker til.
Dette, f.eks: http://www.alternativenergi.no/sunel_sunpower_h%C3%B8yeffektive_100w_solcellepanel_104x53cm.html
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
