Livsfarlig å bade i båthavner med landstrøm.
VannTro
Tenkte det kunne være på sin plass å nevne tema med landstrøm, jording & bading siden noen alt hadde skrevet litt om det:
http://stromvippa.fortum.no/advarer-mot-bading-rundt-bater/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=stromvippa
Har hørt om dette før, da var det særlig ref til USA. Kan det stemme at de har forbud mot bading hvor det et båter på landstrøm? - eller i båthavner?
- tenker på denne problemstillingen hvert år når det er båtfestival i Ålesund. 200 båter i størrelsen 25 til 45 fot ligger fortøyd i indre havn, bare meter unna hvor det foregår vannskihopp konkurranse...
I hvor stort område rundt båtene er det "risiko" ved bading?
Ikke samme problem med aggregat, det er ikke noen landbasert kilde. Produsenten og forbrukeren står "i samme båt". Ellers kunne du også fort også fått et problem med dynamoen på motoren din :-)
Jeg har for øvrig varsling for feil polaritet og den slår inn alarmerende ofte. Strøm som tas fra landfast stolpe er som regel ok, mens strøm fra stolpe på brygge ofte har feil.
Aner ikke om det er et reelt problem, men å vite at noen kutter jordledningen i stedet for å sette inn galvanisk isolator er ikke en tanke jeg liker.
Tror du må være temmelig nær båtens metalldeler for at dette skal utgjøre noen fare. Jeg kommer til å fortsette å bade fra båten i havna (når det blir varmere i vannet). Utsagn som at "det kan være strøm i vannet" tar jeg ikke alvorlig.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Ja, jeg var egentlig også ute etter om noen hadde noe konkret å si om hvilke farer dette kunne innebære.
Hvis man leser saken det er linket til, er det ikke Strøm tilkoblet båt/landstrømanlegg som er problemet,
men at han tar med seg ut i båten en skjøteledning, tilsluttet en pumpe med jordfeil.
Det må jo dannes en krets for at dette skal skje, DVs at 2 båter eller flere båter må ha jordfeil på forskjellige faser...
og vannet skal ha en gitt ledningsevne:
Elektrisk ledningsevne
Den elektriske ledningsevnen (konduktivitet)  i saltløsninger måles i Siemens (S) per meter (S m-1).
1S =1/ohm=(Mho)
Ohm er et mål på elektrisk mostand og Mho er den resiproke verdien.
1 S m-1 tilsvarerer et vannpotensial på -0.36 MPa. Ledningsevnen i sjøvann tilsvarer 4.4 S m-1. Salt jord defineres som 0.4 S m-1, som tilsvarerer ca. 40 mM NaCl. Den elektriske ledningsevnen blir målt med en ledningsevnemåler.
Sjøvann innholder ca. 480 mM natrium (Na+), 560 mM klorid (Cl-), 50 mM magnesium (Mg2+) og har vannpotensial ca. -2.7 MPa.
I vår båtforening er det også forbud mot bading i havnebassenget pga akkurat dette.
Jeg har heller aldri hørt om faktiske dødsfall, så jeg tviler på at dette er et særlig relevant problem. Mannen som vasset rundt i sjøvann inne i båten med skjøteledning og pumpe ser jeg ikke på som særlig relevant.
Aggregat er ikke helt det samme, nei - men dersom aggregatet er jordet til sjø, båten lekker og man har sjøvann opp til knærne, og man berører tilkoblet 220V-utstyr med jordfeil (slik som en lensepumpe) ... hmja, da utsetter man seg nok for en signifikant risiko for snarlig dødsfall.
Ser at de henviser til  http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Andre/Elsikkerhet/66.pdf
men glemmer å nevne http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Andre/Elsikkerhet/Elsikkerhet_77.pdf
Nå leste jeg bare kjapt gjennom, men det de skriver om frakobling av jordleder er jo at det grunnet uhell i vann med liten ledningsevne(ferskvann/brakkvann) nå er forbudt å frakoble jordleder uansett skrogtype på båt(isolerende eller ikke).
Slik jeg leser dette er at det nå er et forbud mot frakobling av jordleder, men at faren er lavere i saltvann(god ledningsevne) ?
For at en lampe eller annet elektrisk apparat skal virke, må den ha en strømforsyning med minst 2 potensiale, enten + og - som i likestrøm eller minimum 2 faser (populært kalt enfas) som i vekselstrøm.
Forholder vi oss til vekselstrøm, kan du få en lampe til å virke om du benytter 1 av disse fasene samtidig som du kobler den andre fasen/ledningen til jord. Som regel er det tilnærmet 1/2 spenning til jord, lampen vil virke, men med redusert lysstyrke.
Å komme i berøring med 2 forskjellige potensiale, være seg mellom 2 ledere, eller 1 leder samt jord, vil gi kraftig støt og kan være livsfarlig. Får du støtet kun mellom fingrene på samme hånd, vil det normalt bare være veldig ubehagelig, får du støtet mellom 2 hender eller andre deler av kroppen vil hjertet kunne stoppe, får du langvarig kontakt, vil store brannsår være konsekvensen.
I et helt tørt rom uten jordpotensiale, f.eks i et soverom, kan man holde 1 leder i hånden uten at man merker noe, tilsvarende kan en fugl sitte på 1 høyspentledning uten fare. Er det en stor fugl kan kontakt med et annet potensiale, f.eks jord via masten oppstå i det den letter og vingene kommer i kontakt med 2 forskjellige potensiale. Resultat, stekt fugl.
Rent vann er en dårlig elektrisk leder, for noen år tilbake, muligens også idag, da luftfuktere besto av en vannbeholder med 2 elektroder stukket ned i vannet i beholderen, tilsatte man salttabletter for å øke ledningsevnen og dermed fordampingen av vann. Salt sjøvann regnes sikkert som en meget god leder. Som SandAnker skriver kreves det en krets, dvs at elektroner vandrer mellom 2 ledere, for å få en farlig situasjon, jeg tror det er liten fare for en slik krets i sjøen utenfor en båthavn. Derimot må man en eller annen gang opp av vannet og man bader tross alt i et slags strømpotensiale. Griper man tak i en ledende gjenstand som har et annet strømpotensiale, være seg en metalldel som dessverre har kontakt med en dårlig isolert ledning, eller det ligger et apparat med overledning mot denne metalldelen er man ute å kjøre. Våt saltbelagt menneskekropp leder bra.
Det er klart bading i båthavn er farlig, det må det jo være, det står jo overalt, bare å Google. Nå står det via enda en link........denne tråden ;)
Jeg tror man skal ha maksimal uflaks om man kommer til en situasjon hvor man svømmer mellom 2 båter med lekkasje av hvert sitt strømpotensiale og dette får konsekvenser.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Har prøvd å googla denne problemstillinga, men har til gode å finne alvorlige ulykker i saltvann. I ferskvann finnast det dessverre døme på at det har oppstått trasige hendingar. Men altså i saltvann, med tanke på kor mange båtar som finnast, så burde det kunne gå an å finne døme på at kappa jordledning har ført til alvorlege skadar?
Nå er jo ledningsevnen i sjøvann langt bedre en i våre kropper så at en skulle få noen farlig strømgjennomgang men en er i vannet anser jeg som svært usannsynlig. Derimot vil jeg nokk anse det som temmelig risikabelt å ligge i vannet og ta i noe som er tilknyttet en båt med avkappet jordleder. Å entre en slik båt via for eksempel en leider eller lignende hadde ikke jeg turt.
Noe som vil si at de som kapper jordledningen i utgangspunktet har laget seg selv et problem som i liten grad er noen fare for oss som entrer en båt med jordingen intakt, slik jeg leser siste innlegg.
Alle bør/skal ha en jordfeilbryter.
Denne fungerer selv om du bryter jord mot land. Blir det "lekkasje" på en av fasene så bryter den. Den måler altså ikke strøm i jordingsledningen, men forskjellen mellom fasene.
Faren med å ta med seg jorden fra land, er at du kan ta inn andres jordfeil inn i båten.
Jeg har en 30 amp. galvanisk isolator og den vil vel beskytte mot dette ?
