Treg gearwire på Princess 360
bergetun
Elektronisk eller manuell fjernkontroller?
Er det manuell må du jo trekke hele veien inklusive fly, da blir det jobb pga de sitter klipset fast. En ide er jo bare la de gamle sitte igjen å trekke nye paralelt (forutsatt at man vet riktig lengde). Dessverre må ofte de gamle ut for å finne den.
Er det elektronisk sitter ofte gir/gassboksen i motorrommet. Mye lettere tilgang til kablene, kortere kabler og lettere å trekke
Redigert av Jori (see edit history)
Med 63L så er det nok mekanisk system hele veien.
I og med at det er tregt både oppe og nede, så holder jeg også en knapp på fordelingsplata i motorrommet. Vaierene fra begge styreposisjonene møtes på denne plata og går videre med én enkelt vaier.
Om vaierene må byttes, så må man ofte ned med panelet bakenfor sidevinduene (som regel SB side om styrepos oppe er i senter eller på SB side). Kan være lurt å trekke ny kabel med den gamle og håpe på at det ikke er stripset noen steder som er vanskelig å komme til.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
  • 7 måneder senere...
