Hva er beste plassering for ekkoloddbunn
Eddiken
Der den går i minst mulig turbulent vann, dvs vann med minst mulig luftbobler. På en planende båt er det typisk mot kjølen/ midtlinjen av båten og 20-100 cm fremover fra akterspeilet, så langt fra eventuelle riller/ steglister etc du kan komme. Hold også godt klar av eventuelle akslinger etc som kan generere støy.
Legg giveren i en pose vann, og test forskjellige steder mens noen andre kjører båten i forskjellige hastigheter. Der det fungerte best, skal du lage hullet.
Den ideelle plassering for en svinger er at den henger i vannsøylen helt alene montert i et svingerhus med masse som går mot uendelig og hvor vannet er helt homogent uten endringer i salinitet og temperatur. Dette er selvsagt klin umulig.
For en deplasementsbåt som gjør fart gjennom vannet gjelder det at det er et lag med støy under båten som blir tykkere jo lenger akterover man kommer. Videre gjelder det at det er et sjikt rundt skroget hvor vannet har en annen hastighet enn den båten gjør gjennom vannet.
Den ideelle plassering av en svinger blir i den forreste tredelen av undervannskroget, så nær inntil kjølen som praktisk mulig. Svingeren monteres i et hydrodynamisk gunstig blister slik at svingerflaten blir løftet minst 10 cm. ut fra skroget. Det skal også monteres slik at svingeren peker 1-2 grader fremover for å vaske svingerflaten ren for eventuelle luftbobler forårsaket av turbulens. Blisteret skal også vinkles svakt innover for å kompensere for vannet som blir fortrengt, men det blir bare teorier uten svært gode data for båten.
Redigert av Mulligan (see edit history)
