Tømme septik på Schaefer Phantom 290
Thomas Henriksen
Hei
Er det noen som har erfaring eller vet hvordan man tømmer septik på denne båten? Å trekke ned er ikke noe problem, men å få tømt tanken. Det er en knapp ved siden av spyle-knappen (empty septik), og når jeg trykker på denne hører jeg det går en motor/pumpe ved septiktanken, men det skjer i praksis ingenting med septiken i tanken. Noen som har step by step-beskrivelse på hvordan jeg skal få til dette?
Da er det på sin plass å bli kjent med båten.
Det kan være at du har en vendebryter med T-stykke på slangen fra toalettet til tanken slik at du kan velge å kjøre innholdet i toalettskåla rett i sjøen i stedet for på tanken. Mange båter har dette og hvis denne vendebryteren står stilt inn på "rett til sjøs" da er det ikke noe innhold på tanken som kan tømmes. Bare en tanke.
  • 3 uker senere...
