Yanmar 4jh2-dte er på vei ut av båten når den settes i gir
ROV77
Motor går strøken i fri på alle turtall, men når båten setes i gir forover fusker den? Den kommer seg når turtallet økes, går fint fra 1000 omd og opp til 3700 ingen fusking.men så fort jeg senker omd under 900 er nesten som motor vil ut, dyser er overhalt av Asker elektrodiesel for to dager siden pakninger er skiftet motor er luftet x antall ganger. Kan det være dieselpumpe som er klar for service? Noen som hver hvordan den er å ta ut? Alle filter er skiftet .Takker for alle svar, noe frustrert nå. Mvh Roy.
  • 1 måned senere...
  • 3 år senere...
Fant ut at det var gear hendelen som var treig i forover possisjon. Tok den ut og pussa forsiktig av med sandpapir, nå
virker den gull igjen. Må nok sette inn en ny simmerring for det har kommet noe drit inni som laga striper. Du kan se på bildet at det var litt striper i messingen. Glad det var en bagatell feil som ikke kosta skjorta :)
Redigert av YersiniaPestis (see edit history)
2 bolter og trekke ut. Men vær forsiktig, det henger et fjærbelastet stag [ser ut som en liten hammer ca 6cm] innenfra. Mitt kom til og rammle inn i girkassen. Så jeg måtte løsne alle boltene der akslingen kommer inn, fikk en liten glipe så jeg fikk dradd den ut. Så litt mørkt ut en stund, men ordna seg. Men nå er alt i orden igjen og den går fint i gir.
Det staget sitter inni her som forklart på bildet. Laga i paint så ikke skyt meg :)
