Suzuki DF60ATL 2010 , motor interface kopling.
waterproof
Hei dær, har kjøpt motor interface kabel og smis kabel, men finner ikkje ut av hvor i pokker desse skal koples til, har kommet fram til at smis kabelen skal sammen med interface kabelen og i servise terminalen,fordi dette er den eneste som er ledig ,så vidt eg kan se, men så kommer spørsmålet ,den andre med to poler,er den til trim giveren? og om den er det , kan den da bare skippes fordi eg har analogt instr som viser dette......... Den bruksanviningen som følgte med kablene var ganske håpløs ,så da prøver eg hær,det er vel ein god del av dere hær inne som har gjort dette før ,da er det enklere å få forklart hvor eg eventuelt bommer på sakene, koplingen av nmea2000 er grei,det har eg gjort før, men det på motoren er noe annet, hadde vert fint å sett noen bilder slik at man er sikker på at det er rett kontakt man bruker. mvh, F.B
