Yanmar 2gm ryker blått over 2000rpm
Stianfuglenes
Har en yanmar 2gm som ryker blått ved turtall over 2000rpm. Har en mistanke om at det oljefjærene har satt seg. Noen som har en ide på åssen man kan ordne dette uten å demontere hele motoren? Evt om det kan være forårsaket av andre ting.
Fungerer som normalt ellers men spytter litt olje.
Takker for svar.
Mistanke?  En av olje-ringene i sylinderne der - lekker, lar olje sige inn og blander seg med diesel-inntaket.
Har vært der før.  Men det var på en en-sylindret Yanmar 12HK - liggemde -  lett å fikse.
Lykke til - ikke noe "hygggelig" problem.
Jobber med en Yanmar 2qm også - det  skal bli spenndene å se - om vi kan få båten på sjøen, før 2018 :-)
Redigert av Old Wood (see edit history)
Noen yanmarmotorer har en luftfilter konstruksjon som kan samle opp olje fra veihusventilasjonen. Vet ikke on det gjelder din, men er verdt å sjekke. Symptomene kan da være som du beskriver. Forutsetter at veihusventilasjonen i så fall går inn på luftfilteret. Demonter luftfilteret og prøv og tømme. Hvis det er dette som er problemet, legger du slange fra veihusventilasjonen inn i en egen beholder etterpå.
