Hvordan skjøte kabel fra Garmin NMEA2000 med Seatalkng
Lars Hansen
Hei
Har klippet NMEA2000 kabelen fra Garmin Echomap Chirp 50, og koblet denne sammen med kabelen til Raymarine Seatalkng. (P70 autopilot)
Får ikke enhetene til å se hverandre. Første gang jeg koblet de sammen gikk sikringen til Seatalkng, men prøvde etterpå å slå av enhetene, for så å koble sammen. Da går ikke sikringen.
I Seatalkng kabelen er det en gul leder, denne er ikke i NMEA2000 kabelen. Skal ikke denne kobles til noe?
Har lett i menyene etter et sted å aktivere signalene, men finner ikke ut av det.
Noen forslag?
bilde
Ser ut som om du har koblet riktig.
Den gule kabelen er for den gamle standarden an seatalk, trengs ikke i et NMEA2000 nettverk. Det er ikke sikkert kartplotteren din helt støtter Raymarine P70 likevel.. og du vil helt sikkert ikke kunne oppgradere software. Hadde nok vært best å velge samme merke på alle instrumenter.
  • 2 år senere...
