Tømme båt for bensin-hevert
Harrietml
Hei.
Jeg er helt ny her og har kjøpt meg båt, Nordlapp DC 22 utenbords Mercury 135 HK. Iveren var stor og jeg gledet meg skikkelig til å prøve den. Den startet når jeg var i Drøbak, men etter å ha blitt satt på vannet i Svelvik vil den ikke. Iveren la seg ikke og jeg skrudde ut pluggene og tørket dem. De er helt nye og helt fine. Ingenting skjer. Iveren synker og jeg begynner å miste motet (litt fort kanskje, men jeg kjøpte trosset en "driftsikker" båt).
Nå skal jeg tømme den for fjorårets bensin. Men tanken er fast og ikke bare å tømme. Hva gjør jeg? Kjøpe hevert eller ta en hageslange og ta den gamle gode metoden?
Hilsen Harriet
Du kan kjøre hevert, men bensin i munnen er svært lite behagelig (og ikke spesielt sunt).
Her er et par alternativer du heller kan vurdere (den første krever gnistfri drill:
http://www.clasohlson.com/no/Wolfcraft-universalpumpe-/34-604
Denne fungerer også som hevert om tanken står høyt nok. Dersom ikke, kan du pumpe ut manuelt:
http://www.clasohlson.com/no/Fatpumpe/40-7779
Fjorårets bensin er neppe så dårlig at motoren ikke starter i det hele tatt.
Men her er et par alternativer for å  tømme.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Hevertpumpe-2000035544/
Denne funker nok kun om båten står på land http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Hevertpumpe-2000018678/
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Takk for svar! Jeg prøver meg og sier hvordan det gikk!
Har dere foresattes erfaring med Mercury motorer? Hører nå rykter om at de er kjent for å være vanskelig å starte...
Nei mine foresatte hadde ingen Mercury, men jeg har en helt ny F115 og den er svært bra på alle måter.
Hei og velkommen til Båtplassen :flag_bp:
Fjorårs bensin funker helt fint, er nok litt mindre "futt" i den men forskjellen er såpass liten at du neppe merker det.
Litt mer info hadde vært greit: Alder på motor og 2 eller 4 takt?
Vann  bensinen?
Dødmannssnor på plass?
