Mast som radio antenne
Capitan
Min første reaksjon på dette er - tja. Skal brukes til radio, seier du. Radio er både sender og mottaker med alt frå langbølge til VHF, og lenger oppover. Du fortel om ei aluminiumsmast, men fortel ikkje kva materiale skroget er laga av. Ei mast av Alu, som er sveist fast i eit skrog av alu er svært dårlig antenne, då nederste enden er godt jorda. Eit anna moment blir innfesting av nedføringsledning for denne antennen, i masta. Dette blir kopar mot aluminium, og i eit miljø so nær sjøen vil dette korrodera rimelig fort, og denne korrosjonen gjer antennen mykje dårligare. Og so var det dette om du skal senda på denne antennen, so må den ha avstemt lengde i forhold til sendefrekvensen - og det vil vel vera galskap å kutta masta til passe antennelengde?
Eg vil sei at det kanskje er mulig å bruka masta som antenne, kjem an på skroget, men god antenne vert det ikkje.
Magne
?? hva mener du laaaaaaangt frem. DAB har 99.5 % dekning i dag. samme eller bedre som fm har. Samt skal alle tunneller som har FM beredskap få dekning før fm slukkes og
 alle eksisterende tunneler som er over 500 meter og som har en årsdøgntrafikk på over 5000 biler får også dekning. Det bygges ut nye sendere hver dag. Skjønner ikkje sytinga om  dabdekning. Det man må vær klar over er de som roper om hvor dyrt og unødvendig dette er skal vær klar over at å beholde fm nettet hadde kostet mye mere enn å skifte til dab. Alt av fm utstyr har nådd pensjonsalderen. Det var mye klaging da tv skulle bli digital og men jaggu blei det stille når det kom i gang. Slutt på elendige snøbilde i èn kanal og rett på HD. Blir akkurat det samme med radio :thumbsup:    Leve DAB
Guest Avmønstret#
Bortsett fra dette med "HD". Med mindre noe har skjedd forrige uke så er lyden av DAB rævva ifht FM i våre biler og overalt ellers. Men det er jo ikke alle som setter krav til ok lyd, "lyd er lyd".
95% dekning av hva?
Det er snakk om 95% dekning av bebodde områder. Ikke 95% dekning av areal. Det er stor forskjell på det.
FM dekker ca. 95% av arealet i Norge. Dab vil dekke ca. 40% av arealet i Norge, men 95% av bebodde områder. Kysten med skjær, holmer etc. der det ikke bor folk fast får dårlig eller manglende dekning.  Joda, DAB blir så bra atte! Leve DAB!
Sitter du virkelig i bilen med motorstøy og veistøy og finlytter til en konsert? Konsentrer deg om kjøringen og la NRK eller P4 surre i bakgrunnen, via FM eller DAB. Hva en gjør hjemme i godstolen fremfor musikkanlegget der, er vel noe helt annet.
Magne
Det er kun til fm radio og mulig bluetooth. Båten er glassfiber. Det du sa om kobber og aluminum var interessant, men man får jo kabel i aluminum også så da er det problemet borte. Det skader vel ikke å prøve.
Mvh Thomas
Hjemme i stua blir det jo svært vanskelig å lytte til FM etterhvert... Jeg lytter gjerne til radio i båten, og uten FM blir det dårlig dekning, forstår jeg. DAB-lydkvaliteten har jeg ikke brydd meg med å sjekke ut ennå, men jeg har ennå ikke sett noe tegn til å skru opp forhåpningene ... Nå som roaming-prisene begynner å bli greie regner jeg med å få det jeg trenger av musikk via nett isteden, selv om jeg er i Sverige eller Danmark.
Noen som har noen formening om f.eks. NRKs nettradio har bedre lydkvalitet enn DAB?
Selvfølgelig lytter en til musikk både i bil og båt. Med ok anlegg er det kvalitetstid også når en kjører. Jeg har også mye dårligere lyd i DAB enn FM, men mistenker at det er DAC'en. Den dagen jeg setter på P4 i bakgrunn håper jeg noen skyter meg :nonod:
Men forstår ikke hvorfor en skal bruke masta som antenne. Til FM bruker jeg en 74 cm lang ledning, Selv om den er inne i båten tror jeg ikke den er dårligere enn masta som ikke er tilpasset bølgelenger på noen måte. Har ikke satt meg inn i frekvensene på DAB, så usikkker på antennelengde der. Test gjerne med en løs ledning og å bruke masta, da ser en hva som fungerer.
Alle metaller som leder elektrisitet vil kunne virke som antenne. Men lengden av metallet (antennen) må være tilpasset bølgelengden av de radiosignalene som skal mottaes. For DAB blir en 1/4 bølge antenne ca. 37 cm for FM ca. 75cm. Tviler på at lengden på  masten din er i nærheten av lengden på en optimal antenne.
Som andre har foreslått bruk heller en ledningsstump.
