Hvordan skjøte coax kabel
Victoria1
Coaxkabel skjøter man ikke. Må den kunne deles, må du sette en kopling på hver av endene, slik at de kan settes sammen (og tas fra hverandre).
Sannsynligvis er det vanlig 50 ohms kabel (RG58) du skal bruke; du får den i butikker for båtelektronikk eller for radioamatører. De vil også kunne sette på kontakter for deg. Jeg har satt inn BNC-kontakter (en "han" og en "hun") på antennekabelen over dekksgjennomføringa - en kontakt på kabelen som kommer opp gjennom dekket, og en kontakt på kabelen som kommer ned gjennom masta.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
RG58 er egentlig en dritdårlig kabel. For lange strekk, f.eks. ved installasjon av VHF i seilbåt med antennen i mastetoppen, finnes det langt bedre kabler. Sjekk på Elfa, og se i tabellen over tap for aktuelt frekvensområde (150MHz for VHF). Mindre tall = bedre.
Må du skjøte coax, bruk skjøtemuffer. Og hvis utendørs, forsegle med vulktape.
RG213 er naturligvis helt OK og har mye mindre tap hvis det er lange strekk, men den er mye tykkere. Det fins flere andre kabler (RG8X er også bedre over lengre strekk enn 58).
Eller du kan gjøre det på denne måten: http://howtocbradio.com/how-to-fix-cb-coax-cable
Det var sånn vi lærte det i forsvaret for en halv mannsalder siden. Er en fullgod skjøt hvis du kan håndtere en loddebolt. Denne gir også tap, som en hvilken som helst skjøt gjør.
Det er vel greitt nok som nødløsning, men tapet er nok større enn med BNC-kontakter.
Trenger ikke Victoria1 å kunne dele kabelen, så er det best å bytte hele kabelen med en som har riktig lengde.
Jeg jobber med service på KTV/bredbånd, så jeg har skjøtet noen tusen coax'er opp gjennom de 37 årene jeg har hatt dette som arbeid.
Vi bruker kompress skjøter. Men det jeg vil frem til; Det blir ikke rare tapet i den "forsvars"-skjøten det er henvist til. Impedansen er avhengig av dielektriumet og avstand til senterleder.
Har sett flere slike skjøter som kunder har gjort når kabler er gravd i stykker. Ved refleksjonsmåling blir selvsagt refleksjonstapet under 30dB (NB! returnloss), men selve tapet i nivå, er ofte under 2dB.
Mange sier at man mister halvparten av signalet i en skjøt. Det er riktig i antall dB. Men husk at dB er utledet av spenning over 1mV (2x10dB, og ikke 1x10db som for effekt).
Dermed er et tap på 3 dB (og 6dB for effekt , over 1mW) forskjellig. Mao er ikke tap på 6dB halvering av selve spenningen hvis man skulle målt dette direkte.
Eks; Innsignal på en hybrid er 10mV, utsignal er 10V, dette fører til forsterkning på 1000x. lg1000 er 3. I spenning blir dette 3x20 som igjen er 60dBuV.
Dette er bare ment som et eksempel. En hybrid som forsterker 60dB ville gitt intermodulasjon og et utrolig dårlig S/N, vanligvis er forsterkning i en hybrid 20 til 30dB.
For effekt ville dette bli 3x10 som igjen er 30dBm. Så komponenten mange glemmer er logartitmen når man prater om at det tapes halve spenningen osv.
Begrepene hhv spenning og effekt er dBuV og dBm. dBm er det samme som dBmW.
Eksempel på en refleksjonsmåling av coax (RG59) som er åpen (kuttet) på 10,17 meter. Etter bruddet ser man fantommålinger som igjen er harmonisk foran bruddet.
Redigert av Dykker (see edit history)
Hvordan skjøter man coax antenne kabel til Furuno GP 32. Og vilken type coax kabel skal benyttes.
For å skjøte denne setter du på BNC kontakter. Har du ikke tang, så få noen til å krympe dem på for deg.
Det er vanligvis GPA-017 som brukes sammen med GP 32.
GPA-017 soppen inneholder antenne, filter og forsterker, så det er høye frekvenser som går i den kabelen. 1.6 GHz.
Det går ikke å bytte kabelen. Ene enden er vanligvis støpt fast i antennehuset.
Og ja, det er RG-58 som brukes.
I militær sammenheng er det også et annet hensyn å ta - lekkasje av signalet. En slik skjøt som vist i videoen vi sprute signalet ut til Gud og hvermann for å avlytte.
Nå var gjerne de kablene med hensikt koblet til en stor lekkasjekilde - på norsk kalt antenne. Svært små problemer med å avlytte RF som sendes ut i fri luft.
