MR Swe Startet 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2016 Hei. Hadde problemer med frislippet på ankervinsjen forrige året.den vil ikke slippe ankeret når jeg trøkker ned. Har lyder fra motoren/drevet. Men ankaret sitter fortsatt på sin plats på badeplattformen. I våras tog jeg ut den og såg det manglade en skruve på den tau platen og ordne det og vaskade rent og tauet vart vasket. Ting virkade fint på land og forrige helg når det var test på sjøn. Men så skulle jeg legge til igår og samme skjer. Trøkker ned og hør det låter som det skall men ankaret slipper ikke ut i havet. Fikk ta fram de gamla hedlige "sleng i ankaret kjærring " ankere og knute fast. Noen ide hva som er feil??? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 (redigert) Kan være at det er strammet for hårdt til når du parkerer, så ankret sitter fast?. Siden du hører at vinsjen blir frigjort, så skal trekkskiva (kabelar) være frigjort. Får du frigjort den, parker den før den er opp og frigjør da. Lærte av Engbo at en ikke skulle stoppe frittfall vinsjer på vei ned, ankret skulle treffe bunn før en vinsjer opp. Hvis en ville ha vinsjen lenge. Ellers ville det ende slik at frittfall henger, for 31_32_33_34_vinsj Manualen http://engbo.aipublish.no/ai_files/mini-midi_vinsjer_337237.pdf http://engbo.aipublish.no/ai_files/koblingsskjema_mini_midi_395303.pdf Det neste er Ring JAN, Vestfold Vinsj & Thruster Jan Johansen - 95150993 - Her får du de beste råd og rep av Engbovinsj. Redigert 29.Mai.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Rexus Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 Litt feilsøking er nok nødvendig. Når du ligger trygt fortøyd ved brygga eller longside ett eller annet sted, løs ut ankeret. Så tar du en titt på ankervinsjen, pirker litt med en skrutrekker eller lignede (hold fingerne unna) til du finner ut hvorfor tauet ikke løper ut. Kanskje et for stramt kabular, kanskje for krapp vinkel på tauet et eller annet sted, time will show. Jeg gjorde det samme med min ILAS-vinsj. Oppdaget at jeg måtte justere på en bøyle for å redusere tauvinkelen. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 29.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 Når du har trykket og hørt lyden kan du da maunelt slippe ut ankeret omdu dytter på det? Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
MR Swe Svart 29.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2016 kona prøvde og dra i tauet men det hjelpte ikke.. Muligt jeg må sparke litt på den men er vel ikke så det skal vare. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 30.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 kan man stramme kabularet for hardt? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 30.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2016 (redigert) Egentlig ikke hvis det er rett montert. ikke subber bort i noe. Når det er frigjort skal det gå lett begge veier. Hvordan oppfører vinsjen seg hvis du tar av tauet og kjører opp parkerer og frigjør? Tauet skal også gå "lett" opp og ned når en holder det i hånda over kabularet og drar og dytter det opp og ned i kassa. Er tauet tredd rett? http://sleipner.no/media/frontend_media/pdf/current_manuals/Side-Power_Mini_Midi%20v4_5_2016_NO_LR.pdf PS. Mulig jeg har trengt litt mye på 30modellen. Redigert 30.Mai.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
MR Swe Svart 2.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2016 fått dette svar fra sleipner "Mye tyder på at noe er feil i bremsemekanismen siden den ikke slipper. Anbefaler serviceMye tyder på at noe er feil i bremsemekanismen siden den ikke slipper. Anbefaler service" hvem utfør sånn i østfold- oslo? Sitér dette innlegget Link to post
Tesoro Svart 2.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2016 Gjør ikke Sleipner i Fredrikstad det da? Den beskjeden har ihvertfall jeg fått tidligere, da min Engbo ikke vil slippe ut. De mente da den hadde vært for lite i bruk og trengte en service. Spent på svaret selv her jeg da.... Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 2.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2016 har spurt det men ikke fått noe svar.. Leverte du inn din ? Sitér dette innlegget Link to post
WGM Svart 2.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2016 Det neste er Ring JAN, Vestfold Vinsj & Thruster Jan Johansen - 95150993 - Her får du de beste råd og rep av Engbovinsj. Kanskje Jan kan ta turen på østsiden av fjorden også ? - Han vet i hvert fall hva han snakker om og gjør en utmerket jobb med disse vinsjene. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 2.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2016 Er kontakt med Jan :-) Sitér dette innlegget Link to post
Tesoro Svart 2.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2016 Har ikke fått gjort noe med den enda, fikk denne beskjeden ganske nylig, så venter spent på hvilken beskjed du får Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 2.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2016 noen som vet hvor disse bremseklosserne sitter og evetuellt bytter de ? Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 3.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2016 Sleipner virker som de ikke har intresse på gi service på Engbo lengre så da tar jeg det med Jan :-) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 3.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2016 Slik er 32 vinsjen https://baatplassen.no/i/topic/119948-demontering-av-engbo-32-ankervinsj/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
MR Swe Svart 5.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2016 kan man ersette motor delen med den annen vinsj og beholde kontrollboksen og touchpanelen? i så fall hvilken passer. skal sende vinjen til service og be om pris Sitér dette innlegget Link to post
