Olaf-Inge
Olaf-Inge
Jeg ser på pilene at jeg kan kjøre begge plan samtidig ned eller opp, de 2 i midten. Tenker på individuell kjøring. Tenk fks at du har trimmet ned litt på venstre bryter og mere på høyre bryter. Hvis jeg så vil ha opp kun høyre plan så det blir likt som venstre etc, går det ann?  Eller må jeg da trykke en av bryteren i midten å trekke begge opp samtidig å starte på nytt? Tenker på at det er kun NED pil på høyre og venstre tast.
Litt krøkkete å forklare, men du skjønner vel he he  ?
Olaf-Inge
Olaf-Inge
