Wallas 1000 vil ikke tenne
GMM
Ser du at pumpen suger parafin?
Ta slangen ut av tanken slik at det dannes ei luftlomme/boble. Denne boblen skal flytte seg ca 2-2,5 cm hver gang pumpen slår/tikker. Siger boblen tilbake, trenger pumpen en rens, eller skiftes ut.
Går ikke pumpen? Bak på apparatet er en gummiknott - en overopphetingstermostat. Denne kan ha løst seg ut eller være defekt. Trykk inn knappen og pumpen skal gå.
Har du gløding? Selv om du har skiftet glødespiral, kan det være en feil her. Bruk et måleinstrument og mål hvor mye strøm kokeapparatet trekker når det skal gløde. Forbruket skal være +/- 5 Amp i ca 2,5 min. Gløder det ikke kan det være feil i gløderelèet på kretskortet. Nye kretskort finnes ikke, men det kan skaffes nytt gløderelè i en periode fremover.
Dårlig kontakt i bryteren?. Ta av dekselet foran kretskortet, da kommer du bedre til. Bruk elektrospary eller lignende og spray inn i kontakten for bryteren, men du beveger bryteren frem og tilbake. Det kan være kontaktorene henger seg opp over tid pga smuss
Har sikkert flere tips, men da er det greit å vite hva mer som skjer etter at du har prøvd litt av dette.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
