Lettoppløselig toalettpapir fra Clas Ohlson. Prøvd det?
Bisse
Problemet med slikt "gjenbrukt" :rolleyes:  toalettpapir at det inne holder mye lim. Fibrene på slikt papir er svært korte i motsetning til "ubrukt" papir som feks. Lambi. Dette limet kan være et problem over tid da det setter seg på pumpedelene i dassen.
Fortell meg om det!!
Jeh holder nettopp på med den grisjobben.
Toapapir har klumpet seg i et 90 graders bend.
Fyttirakkern.
Når du nå holder på nedi der burde du se om det er mulig å endre røropplegget. Man unngår bruk av 90 graders bend på kloakk pga fare for tilstopping. I byggebransjen er det vel egentlig ikke tillatt. Maks 88, og da kun ut fra vegghengt sisterne.
Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-..
  • 1 måned senere...
