Ny kartplotter, hvilken?
Vegabond
Det er nok ikke tilfelle, hvis du har vanlige analoge instrumenter og motor er fra 2008.
Er det Suzuki?
https://www.lowrance.com/Global/Lowrance/Documents/NMEA/Suzuki%20Engine%20NMEA2000%20Connection.pdf
Hvis du skal beholde de analoge instrumentene må du trekke en kabel fra motor og fram.
Med kun digitale instrumenter trenger du ikke det. Bare interfacekabel og et NMEA2000 nettverk framme, såvidt jeg husker.
Trenger bare å koble om pluggen bak på motor, fra den ene kontakten over til den andre (diagnosekontakten).
Hvis motor er produsert i 2008 eller senere.
Det er nok kommet nye nummer etter ovenstående pdf-tabell:
http://www.ssbilbehor.se/suzuki-utombordare/suzuki-tillbehor/suzuki-nmea-2000-interface-kabel
Her en tråd om samme emne
https://baatplassen.no/i/topic/77581-koble-suzuki-115-2008-modell-til-nmea-2000/
Hei og takk for svar.
Må jeg ha begge kablene?
Både http://www.ssbilbehor.se/suzuki-utombordare/suzuki-tillbehor/suzuki-nmea-2000-interface-kabel
og http://www.ssbilbehor.se/suzuki-utombordare/suzuki-tillbehor/suzuki-nmea-2000-adapter-kabel?externalsearch=1
Det er vel flere typer kabler, altså at den ene går til garmin, den andre til lowrance osv? eller er selve NMEA 2000 inngangen samme på alle?
Mvh Robert.
NMEA2000 er en standard som alle kartplottere (som støtter NMEA2000) og mange digitale instrumenter bruker. Altså samme plugger/kontakter.
Skal du fortsatt bruke de gamle analoge instrumentene må du trekke en ny kabel fra motor og fram til NMEA2000 nettverket.
Da trenger du begge kablene pluss et NMEA2000 startkit.
Den 4,5 meters kabelen i kitet har du neppe bruk for men vet ikke på sparket om det finnes andre startkit
http://www.ssbilbehor.se/lowrance/lowrance-nmea-2000/lowrance-n2k-nmea-2000-startkit?externalsearch=1
Du finnes nok alt du trenger i Norge også, disse vet nok hva du trenger:
http://www.mjosservice.no/butikk/lowrance/tilbehor/nettverk-kabler/nmea2000-nettverk
Se oppdatert innlegg over.
Du trenger en såkalt SMIS adapter kabel, står bl.a. her http://www.mjosservice.no/butikk/lowrance/tilbehor/nettverk-kabler/motor-interface
Men de hadde jo stive priser på det interfacet til kr 2775 da...
Men her er jo et komplett kit med alt du trenger såvidt jeg kan se, samt en 10 meters kabel du neppe trenger.
Men det står jo ingen steder hvor lang den interface adapterkabelen 990C0-88136 fra motor er da.
http://www.ssbilbehor.se/suzuki-utombordare/suzuki-tillbehor/suzuki-nmea-2000-kit?externalsearch=1
Som nevnt bør du også lese denne tråden
Ser at noen har adapterkabelen i flere lengder, 0,3 2,5 og 6,0 meter http://www.outbackmarine.com.au/suzuki-sims-adapter-to-sds
Ja du trenger jo stort sett alt som er i det komplette kitet, men alt finnes jo på ebay også.
Man skjøter nok med NMEA2000 kabelen som er 4,5 eller 10 meter. Det skal jo kobles et interface mellom de to kablene.
Noen har kanskje alt på lager så sparer man litt frakt men prisene varierer mye.
http://www.ebay.com/itm/SMIS-GAUGE-ENGINE-INTERFACE-CABLE-990C0-88149-290-/221654354053?hash=item339ba10885:g:D~wAAMXQTT9RzbBu&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/SMIS-GAUGE-ADAPTER-990C0-88136-/321186867910?hash=item4ac83aaac6:g:gY8AAOxyE-dRzc-g
http://www.ebay.com/itm/Lowrance-NMEA-2000-Starter-Kit-124-69-/191508481131?hash=item2c96cb846b:g:xxQAAOSw6BtVU2Ko
Ja du trenger alle 3.
Altså både 990C0-88149 og 990C0-88136
Ser ut som denne har nyere software, versjon 3.50 istedenfor 2.90. Kun 1 stk igjen på lager.
http://www.ebay.com/itm/SMIS-GAUGE-ENGINE-INTERFACE-CABLE-990C0-88149-350-/222085745192?hash=item33b5578a28:g:TJ0AAOSw2GlXDpka
NB! Ser ut som interface med software versjon 3.50 kun passer til 2013 og nyere motorer.
http://www.chsmith.com.au/Products/Suzuki-Outboard-Engine-Interface-Cable.html
Suzuki er generelt litt komplisert mht. dette.
Ser at noen har koblet interfacet direkte på motor og strukket NMEA2000 kabel fram til nettverket.
Da trenger man trolig ikke 990C0-88136, men tror det lønner seg å lese tråden der folk faktisk har gjort dette i praksis.
Jeg har kun koblet opp der det har vært digitale instrumenter.
Her et forenklet koblingsskjema
(K8 adapteren er for motorer eldre enn 2008)
bilde
