Oljenivå bravo 2x. Øker på det ene, det andre minskes i.
Obligatorisk
Hei har to drev, bravo 2x. 1996mod.
Det ene forbruker pittelitt olje på hver kjøretur. Kanskje 1cl. Er det normalt? Og hva er årsaken?
Det andre drevet øker olje nivået. Det kommer inn vann og blander seg med olja, slik at det fullt i beholderen. Mest hvitt stuff i oljeslange og beholder.
Tenker det må være pga det blir pisket opp i systemet.
Begge dreva har jeg hatt tetthetskontroll på. Så jeg regner med at dette skjer når dreva blir varme, noe som ikke kan fremprovoseres ved en tetthetskontroll.
Noen som har erfart noe av dette og funnet årsak?
Ps: har vert slik i 2år. Olja er kun litt lysere på det med vann når jeg har skiftet.
