Skjøte 2.5mm kabel til 4.5mm kabel til en lensepumpe. Mulig?
Martin Blomberg
Jeg skal koble inn en manuelt styrt lensepumpe (impellerpumpe som ligner på denne http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vannpumpe/Impellerpumpe-2000020512/).Denne pumpen skal jeg bruke til å fjerne kondensvann fra kjølsvinet.
(Jeg har også en automatisk lensepumpe, og en bølgepumpe om det skulle skje noe drastisk)
Det står at pumpen skal ha en 10 A sikring. Så jeg kjøpte denne sikringsholderen:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Sikring/Sikringsholder-2000016466/?artId=35647
Kabelen til denne sikringsholderen ser ut til å være 4.5 mm2.
Jeg har en del 2.5 mm2 fortinnet kabel liggende, men ingen 4.5 mm2.
Spørsmål:
Kan jeg skjøte på 2.5 mm2 kabel til denne sikringsholderen slik at det i kretsen bare er sikringsholderen som har 4.5 mm2 kabel?
Resten av kretsen får da 2.5 mm2 kabel
Ingen problem å skjøte på den nei.
Ja. Det kan du. Ikke noe problem. Benytt skjøteylse som du klemmer sammen med kabelskotang. Bruk skjøtehylse med krympestrømpe og lim. Dette får du på biltema. Når du varmer hylsen med varmepistol, til nød hårføner eller hol den over en tent lighter så krymper strømpen sammen og det tyter ut lim. Da blir det tett.
Kan være at skjøtehylse for 4mm2 ledning blir litt stor for 2.5mm2 ledningen, men da bretter du den dobbelt (Snakker da om de avisolerte endene på ledningene). Lyke til
