Bonanza tråden
Bonanza_28
Det er mye feilinformasjon ute og går om denne båten. Håper alle dere som har en Bonansa 28 legger ut bilder, filmer og all den informasjonen dere har om båten.
For de som ikke har lest de andre trådene om båten kan jeg opplyse om at dere som har, eller skal kjøpe en Bonanza 28 og er i den tro at denne båten er en halvplaner, så er dette feil. Denne båten er en helplaner med aksling, og har et fartspotensiale opp i mot 30 knop med den rette motoren. Dette fikk jeg forklart av en av de som sto ansvarlige for byggingen av båten.
Det med at båten styrer så mye i medsjø har eg blitt fortalt skal ha noe med at baugen er for dyp. En som hadde godt greie på disse båtene sa at med de nye breiere skrogene så styrte faktisk båten enda mer enn den gjorde med de første skrogene som var smalere. Og det var altså baugen som var problemet. Å gjøre båten breiere bak hjalp på stabiliteten sidelengs, men altså ikke på sjøegenskapene generelt.
Dette problemet hadde de i følge ham funnet en løsning på. Og det var å skjære av x-antall cm av baugen slik at den ikke lenger stakk så dypt. Dette sammen med det nye skroget og kanskje flytting av motor litt lenger bak skulle løse det meste av båtens dårlige sjøegenskaper.
Og så er det en god ide å lage et nytt eksosutløp høyere opp, over vannlinjen. Med alle disse forbedringene skulle denne båten kunne bli en høydare.
  • 1 år senere...
  • 7 måneder senere...
Hei!
Er du fornøyd med båt og motor. Har du vært ute i litt skikkelig ruskevær med båten. Kanskje du kan dele litt erfaringer med hvordan din båt oppfører seg i sjøen. Du kan jo legge inn noen bilder av båten og fortelle litt om eventuelle oppussings prosjekter viss du driver på med det. Store som små.....alt er av Interesse. Det vil være god hjelp til nåværende og fremtidige båteiere.
Redigert av Onkel Lars (see edit history)
