Modifisere plotter, intern til ekstern antenne
Majali
Hei, nå er jeg i siget om dagen, etter å ha blitt smertelig klar over at jeg har "driti meg ut" hva angår plassering av plotter og ønsker heller ikke annen plassering, så ser jeg meg nødt til å modifisere den jeg har kjøpt eller kjøpe ny (og det har jeg ikke råd til...)
Så jeg tok min VDO Map7 som har intern antenne og plukket den frahverandre. og det ser veldig enkelt ut å forlenge kabelen til selve antennen og få plassert noe på utsiden av båten...
Da kommer det selfølgelig noen spørsmål;
Er denne aluminiumplata med en liten firkantet isolert plate på toppen en passiv antenne? (går ut fra det siden det ser ut som det sitter en slags forsterker eller noe plassert på hovedkortet i andre enden av kabelen) Sees øverst til venstre på bilde.
kan jeg da kjøpe en hvilkensomhelst passiv antenne og regne med at det passer?
Hvilken antennekabel skal brukes? (ohm)
osv... Bilde
Erik
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
Hei.
Det er ikke så godt å se på bildet ditt hva som er antennen, men jeg tror du har rett,
og at det er en "patch" antenne. Forsøkte å lage en slik selv, men den ga heller dårlig
resultat. Se bildet under.
Bilde
Ellers tror jeg ikke det er så lett å få kjøpt "passive" eksterne antenner. Men får du
tak i det, vil jeg tro at en 50 ohms kabel skulle kunne benyttes mellom antenne og
forforsterkeren. Dette er imidlertid svært høye frekvenser, ca 1,5GHz, med derpå
store tap ved lange nedføringer. Et uforsterket signal i en flere meter lang kabel vil
det ikke være mye igjen av når det når forforsterkeren. Sansynligheten for at
"vinningen går opp i spinningen" er derfor stor. Jeg ville ikke gått igang med
prosjektet selv om jeg jobber med elektronik og data.
Lars H.
osv... Bilde
Erik
<{POST_SNAPBACK}>
vieg gleder meg til vi treffes igjen, min gode venn :cheers::cheers:
