Yamaha 9,9 2003 modell stopper ved lavt turtall?
anitak
Hei vi har en Yamaha 9,9 totakter 2003 modell. Den starter med litt choke og litt plunder. Sist sommer gikk båten med motor ned, bunnpropp som løsnet. Vi senket motoren i ferskvann over natten til verkstedet åpnet. De tok servise og anbefalte å kjøre på dobbelt med olje i bensinen. Det har vi gjort og den går. Mener den gikk ok de første gangene men etter hvert og i år må vi ha høyt turtall. Dette kan ikke være bra da den smeller i gir og skyter fart. Hva kan vi gjøre. skal av sted nå og skru ut pluggene og forsøke å justere blandingen på forgasseren. Håper på gode tips. Mor og forventningsfulle ungdom
Redigert av anitak (see edit history)
Hei.
Mulig pluggene er kokset slik at det er dårlig gnist.
Det andre som er mer sannsynlig er forgasseren. Hadde samme symptomer  på min 25 mariner. den hadde også sunket. der var det forgasseren som måtte rengjøres. da ble motoren tipp topp igjen.
Rana plast 530 med 40 mercury 4t. 18 Hemnesbygd snekke 10 sabb diesel (morild) 14 Ranaspisse
For livets glade gutter går solen aldri ned
Dette høres ut som et forgasserproblem. Skru av forgasseren og blås den rein med trykkluft. Har du ikke adgang til luftkompressor kan du forsøke med trykkluft på boks (Biltema). Som "fleggis" skriver er det ofte tomgangsdysa som er problemet. Denne har en svært liten åpning, men trykkluft pleier å gjøre susen. Reingjør også bensinfilteret når du først er i gang og bytt gjerne ut tennpluggene. Totaktere kan være "harde" på pluggene. Lykke til !
