Frei36 Startet 5.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2016 Hei, har en sandvik 26ac med sabb staus marine 52hk ombord og når jeg kjører den opp i 2400 og oppover så er det en lampe med seawater som begynner å lyse. Mener å ha lest at maks turtall på denne er 3600 og bare lurte på om det er for lite kjølevann som er problemet? Noen som kjenner til dette? Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Kjøling status marine? hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfare Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 Kjenner ikke til denne motoren, men iflg denne brosjyren https://baatplassen.no/i/topic/16412-sabbvetus-status-marine-42hk/ (innlegg 1) er det en temperaturføler på sjøvannssiden som er koblet mot denne lampa. Da ville jeg begynt med sjekk av sjøvannsfilter og impeller. Kan høres ut som for dårlig sirkulasjon på sjøvannssiden. Om disse virker OK ville jeg prøvd å sjekke videre på sjøvannssiden, vanninntak/varmeveksler etc. Evt en sjekk av selve temperaturføleren, om den virker som den skal (vet ikke hvilken temperatur denne skal koble inn/ut på, men iflg brosjyren skal normal eksostemp være rundt 40 gr C.) Dette er kun generelle tips, kanskje kommer det noen på banen med førstehånds erfaring med dette problemet? Sitér dette innlegget Link to post
Frei36 Svart 10.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Ok, takker for svar :) skal sjekke dette Sitér dette innlegget Link to post
