nomen Startet 5.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2016 Jeg har idag el.dass fra TMC, og den stoler jeg ikke på. Den tettet seg for siste gang i dag. Nå skal det ut!! Jeg ser at Seatronic har både Jabsco og Dometic til 3995. Jeg heller imot Dometic, men innbiller meg at om en skulle trenge deler,er Jabscoen mer vanlig. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
NilsPils Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 (redigert) Kanskje det er do-rutinene som er feil og ikke dassen? Det hjelper lite å skifte dass dersom det er tilfelle. Da flytter nissen med på lasset. Jeg har TMC og er rimlig fornøyd. Den tettet seg første gang den fikk damebesøk. Men etter noen alvorlige samtaler med brukerne har den virket upåklagelig i mange år siden. Aldri tett. Bare riktig dopapir og skylling etter hvert tørk er hovedreglene. Men i fjor begynte den å lekke saltvann på dørken. Jeg demonterte og skiftet simmeringen mellom impellerpumpa og motoren. Under veis så jeg til min forbauselse at det sitter en flaskehals i form av en tilbakeslagklaff der dritten kommer ut etter kværna (i den plastalbuen som er skrudd fast til pumpehuset). Den klaffen er opplagt en stor hindring da den ikke greier å gi mye åpning for utpumpingen før den butter i røret. Når det tetter seg her vil det også hope seg opp i kværna og i pumpa til det stopper helt opp. Jeg gjorde ikke noe med det nå. Da dassen jo virker bra. Men hvis den skulle tette seg vil jeg opplagt modifisere en del her. Som interessert ingeniør oppdaget jeg også et par andre TMC konstruksjonssvakheter under veis som jeg fant enkle fiks på. Jeg liker å reparere og forbedre det jeg har fremfor å kjøpe nytt hver gang noe svikter. Nå kan jeg TMC. Da vil det ikke være lurt å starte på nytt med et nytt merke. For jeg er sikker på at alle har sine svakheter. Til min glede oppdaget jeg også under veis at reservedelene til TMC er vesentlig rimeligere enn tilsvarende til Jabsco. Ellers har jeg full forståelse for at ikke alle ser det som en utfordring å kontruere om båtdassen, men noen er jo mer gale enn andre . . . Redigert 6.Juni.2016 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Fortego Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 Kjøpte Jabsco lite flush i fjor, og veldig vornøyd med det frem til det konket ut i begynnelsen av sesongen i år. Viste seg at det var noen tannhjul som var produsert i plast. Fikk erstatningstannhjul i aluminium, og det blir de produsert med nå, så trolig er problemet løst, og da vil jeg si dette er et veldig bra toalett som bruker kun 1,2 liter vann pr. tømming. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Fjordgubbe Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 (redigert) TMC held eg meg langt unna etter å ha hatt eit slikt. Tlbakeslagsklaffen t.d. var heilt latterleg konstruert. Her måtte det berre tette seg til. Den som har konstruert den må ha trudt på under. Tok like godt å fjerna den. Då virka det den tida eg hadde det. Byggekvaliteten var ikkje mykje å skryte av. Maling på motor t.d. som flassar av skulle og vere unødvendig idag. Har no kjøpt Jabsco med to pumper. Langt dyrare rett nok. Men lydnivået skuffar meg her og. Det vart reklamert med at det skulle gå so stille. Men mykje støy her og. Einaste fordelen med TMC er prisen. Og har ein ein gamal båt er det sikkert greitt nok. So ser eg produsenten her og har putta inn plastdetaljer som ikkje held mål. Sjølvsagt for å gjere det rimlegare. Er det ikkje typisk. Nesten ikva ein kjøper idag er det lagt inn simple plastdetaljer. Og som oftast er det desse som sviktar. Blir skuffa kvar gong eg ser det. Skulle tru det var gjort med hensikt for å begrense levetida! Redigert 6.Juni.2016 av Fjordgubbe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 .............. Og har ein ein gamal båt er det sikkert greitt nok............. Hvorfor skal det være "greitt nok" med en dårlig dass fordi båten er gammel? Det ser ut til at ikke noe båttoilett er 100% sikkert mot å gå tett. Så sjekk do-rutinene før du hiver ut dassen. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Fjordgubbe Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 (redigert) Hvorfor skal det være "greitt nok" med en dårlig dass fordi båten er gammel? Det ser ut til at ikke noe båttoilett er 100% sikkert mot å gå tett. Så sjekk do-rutinene før du hiver ut dassen. Gamal var sikkert feil skreve, eg meinte vel ein billig båt. Ein kvir seg vel for å kosta mange tusen på ein slitt båt som ein kanskje heller ikkje skal ha solenge. Har ein ny og litt påkosta båt er ikkje toalettet det ein bør spare på. Og med tepper og greier vert det litt av eit griseri. I ein meir open trebåt t.d. er dette mykje enklare. I alle fall tenkjer eg slik. Redigert 6.Juni.2016 av Fjordgubbe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 6.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 Det jeg gjør er å spyle ned "hardwaren" først, og så papiret etterpå. Bruker 100% nytt papir av god kvalitet, og tar litt og litt av gangen. 2-3 remser på 3-4 ark for så å spyle ned. Det er papiret den sliter med, har forsøkt flere typer. Bestilte Dometic må idag, det var "to trinns pumpe med 10 kniver i rustfritt" som gjorde at jeg gikk for den. Så får vi se hvordan det går. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Regina III Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 Jeg sier til deg og alle andre som ikke er fornøyd med den løsningen de har: Kjøp skikkelig toalett!! http://www.defender.com/product3.jsp?path=-1|51|2234284|2234287&id=1343074 Jeg kjøpte to nye toaletter av denne typen da de kom på markedet for noen år siden. De ble omtalt som revolusjonerende, og jeg er enig. Forskjellen er at de har super kraftig kvern/pumpe med skikkelig inn diameter. De suger inn nesten som det skulle være vakuum og har ikke skuffet eller streiket en eneste gang. Obs, de trenger så mye strøm at jeg måtte legge opp direkte grov kurs til hvert toalett. Jeg har ikke sett denne typen i salg her, men men hjelp av Jetcarrier sjøfrakt er det null problem å handle i USA. Sitér dette innlegget Link to post
goggen000 Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 Jabsco uten tvil det beste. Sitér dette innlegget Link to post
Tjorven III Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 Dometic master flush. Stillere enn alt annet http://www.dometic.eu/2016/01/new-masterflush-toilets-with-quiet-seawater-flushing/ Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 Bestilte Dometic må idag, det var "to trinns pumpe med 10 kniver i rustfritt" som gjorde at jeg gikk for den. Så får vi se hvordan det går. Har tenkt å bestille den samme, mest pga kniver/kvern som er mye bedre enn på TMC (trur eg). Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
NilsPils Svart 7.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2016 Den største ulempen jeg finner på mitt TMC toilett er at det er en "luksus"modell der pumper og kvern sitter skjult under foten. Det betyr at jeg må ta ut hele toilettet og snu det på hodet for å komme til vitale deler. Neste gang (hvis det blir noen) skal jeg ha en modell der tingene er lettere tilgjengelig fra utsiden. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Trophy Svart 30.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2016 Sist lørdag konket TMC dassen ut. Hadde håpet den skulle holde ut sesongen, siden eg tok en grundig rengjøring i høst...Ny Dometic masterflush ferdig montert idag. Syns ikke den var stillere enn den gamle, men litt annerledes lyd. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
alidal Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 (redigert) Det er Dometic-modellen med ferskvann-spyling som bråker minst. Har den, og er veldig fornøyd! Redigert 31.Juli.2016 av alidal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Vi har planlagt ny toalett pga støy fra den gamle. Lesing her gjør meg skeptisk. Noen som har prøvd å skru toaletten på gummi eller liknande ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
NilsPils Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Sist lørdag konket TMC dassen ut.................... ....................... Konket ut? Hva skjedde? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Trophy Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Metallyder og så kilte den seg Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Mix Svart 31.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2016 Noen som har prøvd å skru toaletten på gummi eller liknande ? Jeg snudde dassen på hode og la en pølse med Sikaflex på kontaktflatene og lot dette herde får jeg monterte dassen. Jeg har en Sleipner Flojet dass med to pumper som er relativt stillegående. Sitér dette innlegget Link to post
