TAMD63 med feber. Mister kjøleveske.
bergetun
Lurer på om det er noen som har noen ideer til hva som kan være problemet ved følgende problemstilling:
Motor holder jevn og fin temperatur på 80 grader om motor kjøres med høyt turtall(Selv etter flere timer med kjøring på 2400 rpm er det ingen problem), Problemet med varme og alarm får man en stund etter man har gått av plan og går ned til 800-900 rpm.  Da har 2-3 liter av frostvæsken forsvunnet fra motoren.
Det er snakk om en Tamd63l
Oljen på motorene har fortsatt rett farge og det er ikke kjølevæske i kjølsvinet.
Synes det er merkelig at motoren kan gå fint i flere timer på marsjfart (2300-2500rpm), men så fort man går av plan og ned på 800-900 rpm får man problemer med at temperaturen stiger og at kjølevæsken forsvinner.
Dette høres typisk ut for en motor som har luft i kjølevannssystemet. Mange har opplevd dette med 63 motoren. Typisk kan du fylle på til merket og motoren funke i mange timer. En dag når du stille glir inn i havn så kommer alarmen og flere liter har blitt kastet ut. Løsningen er fylle på systemet og lufte på høyeste punkt - på banjo eller rør helt øverst på turbo. Disse motorene er meget følsomme på luft i systemet.
Det jeg ikke forstår er hvorfor den skal "kaste" ut kjølevæsken på grunn av luft i systemet?
Det er litt plundrete å forstå - men det er et problem helt klart. Tror selv det dannes lommer med luft som fanges og som forårsaker koking lokalt i dette området - utvides og forårsaker utkast. Jeg er ganske sikker på at du blir kvitt problemet ved skikkelig lufting.
Oppdatering:
Jeg skrev i innledende innlegg at vi ikke fant kjølevæsken i kjølsvinet. Dette var feil. Vi ser etter nærmere undersøkelse at det ligger en del kjølevæske i kjølsvinet, men kanskje ikke i den mengdene som vi har fylt på.
Kanskje et todelt problem?
Vi skal gå over slangeklemmer osv i løpet av dagen.  Er det noen som vet hvor det typisk kan lekke kjølevæske fra disse motorene. Ser at radiatorlokk er nevn.
Redigert av bergetun (see edit history)
  • 2 uker senere...
