Avsluttet2 Startet 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2005 Jeg manøvrerer, stresser, vinden blåser og jeg kommer stadig nærmere de andre båtene i båthavnen. Til slutt ligger siden min nærmest inni hekkene på båten som ligger fortøyd i båsene sine. Det regner, er litt ufyslelig og kalesjen er oppe. Kjører jeg fremover og svinger ut vil hekken min slå borti båtene jeg har kommet nær. Bakker jeg og svinger vil baugen min slå borti... En føler seg hjelpesløs, all verdens motorkraft virker mot sin hensikt, en løper fram for å dytte båten ut, en åpner kalesjen for å stikke ut båtshakken og etter noen hektiske minutter har en fått avstand nok til føle seg rimelig trygg på å gå tilbake til rattet og gearspaken... I ettertid tenker en på hva som egentlig skjedde, hva man kunne gjort annerledes... Tenker på hvordan andre en har sett i samme situasjon har manøvrert seg ut av dilemmaet, men skjønner egentlig ikke hvordan de gjorde det.... Noen råd for å "bevege seg sidelengs"????? tj Sitér dette innlegget Link to post
Vidar_Haugs Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 Dersom du har baugpropell er det ganske enkelt. eks. legg fult ror mot barbord, bruk baugproppelen til å presse baugen mot styrbord, og dermed går båten sidelengs mot styrbord (ok da, ikke helt sidelengs, men godt på skrå mot styrbord). dersom du ikke har baugpropell er det ikke så enkelt... Dersom det var idag du hadde de problemene så skjønner jeg godt, det var en forferdelig nordavind her idag.... Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 Har opplevd det samme! Mitt råd er å rygge og svinge forsiktig ut slik du ikke svinger så knapt at du tar bort i andre båter. Husk at båt er omvendt fra bil. På en bil svinger du med baugen mens på en båt svinger du med hekken! Derfor er det ofte lurt å rygge ut når du ligger langt en brygge... Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 hei, det finnes vel ingen måte å unngå det på, annet enn erfaring Tror alle har opplevd slikt opptil flere ganger, du var fornuftig og brukte båtshaken, det er et genialt verktøy i mange situasjoner.. ha den alltid i båten. Hvis du er på vei inn i båsen din kan det være greit å ta en så stor/vid sving som mulig, da har man ofte litt å gå på hvis man kommer dårlig ut. Ellers så tror jeg man ikke skal være så redd for å få noen riper i båten, de kommer tidsnok og det er helt naturlig.. Båten er en bruksgjenstand. JOH Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 Har opplevd det samme! Mitt råd er å rygge og svinge forsiktig ut slik du ikke svinger så knapt at du tar bort i andre båter. Husk at båt er omvendt fra bil. På en bil svinger du med baugen mens på en båt svinger du med hekken! Derfor er det ofte lurt å rygge ut når du ligger langt en brygge... <{POST_SNAPBACK}> Åja, fortell det til snekka mi Rygger man går det bare rett bakover, uansett. Men med påhenger er det selfølgelig litt anderledes. JOH Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 (redigert) Noen råd for å "bevege seg sidelengs"????? tj <{POST_SNAPBACK}> Korte skift mellom forover og revers med moderat styring den veien du vil kan ta deg sidelengs inntil ei brygge. Fungerer best til den sida propellen drar. Redigert 5.Juni.2005 av Whistler (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
eysteind Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 (redigert) Åja, fortell det til snekka mi Rygger man går det bare rett bakover, uansett. Men med påhenger er det selfølgelig litt anderledes. JOH <{POST_SNAPBACK}> Dette fungerte iallfall på snekken min! Men det var jo en Sollux da... Redigert 5.Juni.2005 av eysteind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 5.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 Er vel ikke så redd for å få riper i min egen båt... Men her ligger jeg ufrivillig longside mange hundre tusen kroner, kanskje millioner... og har null kontroll... Det gikk bra denne gangen også.. kanskje det gjør det de fleste ganger??? Skal love dere at om det hadde vært bilen og kona hadde holdt på slik hadde hun fått kjøreforbud..... :-) tj Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 Er vel ikke så redd for å få riper i min egen båt... Men her ligger jeg ufrivillig longside mange hundre tusen kroner, kanskje millioner... og har null kontroll... Det gikk bra denne gangen også.. kanskje det gjør det de fleste ganger??? Skal love dere at om det hadde vært bilen og kona hadde holdt på slik hadde hun fått kjøreforbud..... :-) tj <{POST_SNAPBACK}> Du har vel forsikring JOH Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 Det er unsett kjedelig og komme borti noen. Tips er vel og øve seg når en har kontrol, f.eks. og legge intill en brygge i mye vind Sitér dette innlegget Link to post
JoK Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 (redigert) I ettertid tenker en på hva som egentlig skjedde, hva man kunne gjort annerledes... Tenker på hvordan andre en har sett i samme situasjon har manøvrert seg ut av dilemmaet, men skjønner egentlig ikke hvordan de gjorde det.... Noen råd for å "bevege seg sidelengs"????? tj <{POST_SNAPBACK}> Jeg fikk et litt annet råd på et båtførerkurs for mange år siden. Sjøkaptein Melgård var svært klar på at det gjelder å unngå situasjoner hvor du har liten eller manglende kontroll. Men siden dette ikke alltid er mulig, er det lurt å øve seg mange ganger på manøvrering i trangt farvann med vind fra feil kant. Ta helst øvelsen sammen med det øvrige mannskapet ombord. Det kan få ned både støynivået og blodtrykket neste gang det blir trangt og travelt. Jo_K. Redigert 5.Juni.2005 av JoK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 (redigert) Jeg ville ha gjort det motsatte av hva instinktet tilsier. Hvis du f.eks. lå med babord side tett inntil de andre båtene, ville jeg gitt fullt ror babord og dead slow forover. Det gir en effekt liknende å gå ut på et spring. Ikke lenge, bare tilstrekkelig til å få svingt hekken ut. Deretter fullt ror styrbord og dead slow eller kanskje litt mer akterover. Da tror jeg det skulle være mulig å gå klar. Men tro ikke at jeg selv ville holde hodet så kaldt om det var meg som hadde det problemet ... Hadde en slik foreteelse med Hangarskibet for en måneds tid siden, pga. feilberegning av strømmen. Havnet med SB side alt for nær andre båter, med utstikkende påhengere etc. Jeg la akterover med BB maskin for å få baugen fri og deretter litt "jokking" med begge til jeg var på plass på rett sted for å bakke inn i båsen igjen. Det var en anelse hett en stund, men pulsen har roet seg nå .. (Edit: Avlivet tyrkerleifer) Redigert 5.Juni.2005 av Skipper_Worse (see edit history) Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Avsluttet2 Svart 5.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 (redigert) Joda, forsikringen er på plass Er det alt som trengs for å få deg fornøyd så er det ingen prpblermer Tror de fleste likevel vil unngå å gå den lange veien gjennom et forsikringsoppgjør. Det blir oftest mye arbeid og mange ubehageligheter med det. Har veldig respekt for mine egne verdier og andres.. For min egen del så kostet båten omtrent det samme som huset jeg bor i kostet for 18 år siden.... skremmende egentlig.... Huset er vel nå verdt rundt to millioner.. kan vel ikke regne samme avkastningen på båten Men dyre saker er det i alle fall.... tj Redigert 5.Juni.2005 av tj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 Det kan sikkert klinge både flåsete og useriøst, men like fullt ligger svaret i tre ting: øvelse, øvelse og øvelse....... Det "kunstgrepet" som man etterhvert blir fortrolig med er å ta vind og eventuell strøm med i beregningen, slik at disse kreftene arbeider FOR deg. For til å arbeide MOT vind og strøm, det kommer sjelden noe godt utav. Det er nettopp her at øvelsen kommer inn i bildet, man får et blikk for hvor meget vinden kommer til å flytte båten sidevis, sikter så langt til motsatt side (altså opp mot vinden) - og lar vinden bli din egen "sidepropell". Men det som er helt sikkert er at denslags ikke er lært på en sommer, heller ikke på to. Dette kommer litt etter litt - og er blant de mange småtingene som gjør båtlivet interessant (Ta det ikke ille opp, men jeg merker at nakkehårene reiser seg, når jeg leser at man "rygger" med båten, og at man setter den i "revers". Hvis man legger landbegrepene ifra seg på land sammen med bilvanene, så kan det kanskje bli enklere å innarbeide båtvanene ) Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
olpi Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 (redigert) (Ta det ikke ille opp, men jeg merker at nakkehårene reiser seg, når jeg leser at man "rygger" med båten, og at man setter den i "revers". Hvis man legger landbegrepene ifra seg på land sammen med bilvanene, så kan det kanskje bli enklere å innarbeide båtvanene ) <{POST_SNAPBACK}> He, he reagerte på samme måte. Det er vel fordi vi ble innprentet å bruke maritime utrykk i sjøforsvaret, selv på land der man også bor i lugarer. Sitter i ennå det. Redigert 5.Juni.2005 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 5.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 ha,ha.. joda, poseidon.. tar den .. men med mine 25 timer på sjøen så både rygger jeg og setter båten i revers... er ikke kommet lenger :-)))) Og nei.. det høres ikke platt ut med øvelse, øvelse, øvelse.... synes ikke jeg gjør annet, men vet at det bare er å stå på... Fikk i dag et anerkjennende blikk fra "mor" da jeg la til kai.... det betydde mye... og faktisk så må jeg innse at det hadde jeg ikke greid for 20 timer siden.... tj Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 Før eller siden har du nok øvelse til at båten blir som en forlengelse av deg selv, en egen kroppsdel. Da kommer du til å lure på hvordan i all verden du fikk dette til å være vanskelig til å begynne med... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Avsluttet2 Svart 5.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 Ha, ha.. den eneste kroppsdelen som peker vannrett,, utenom nesen og tærne da.. har jeg nå rimelig kontroll på....... :-) Men må nok innrømme at om det tar like mye tid og energi for å få kontroll på båten som andre legemer som til tider kan peke vannrett så har jeg noen år forran meg :-) tj Sitér dette innlegget Link to post
kapptein Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 Det finnes nok ingen annen facit på slike utfordinger enn øvelse og prøving og øvelse... Når jeg går inn i havna under vanskelige vindforhold prøver jeg å holde skuta kloss til den sida i havna vinden kommer fra, og setter ofte fast et tau i "noe" til lovart slik at båten evt kan forhales på plass. (Da er det velsignet godt å ha noen som kan ta imot....) Båten vår manøvrerer elendig under bakking, og jeg har stadige mareritt om hva som kan skje når 15 tonn stål braser inn i kostbare hekkaggregater montert på vakker glassfiber... Kapteinen på D/S Skibladner (hjuldamper 170 fot med fast aksling mellom SB og BB hjul og et ror som kun lystrer tilfredsstillende med styrefart på minst 8 kn) lærte meg følgende: "Hvis du skal legge til under vanskelige forhold, duger det ikke å være "feig", du må vite hvordan skuta manøvrerer under alle forhold og stole på at du vet det! Bestem deg i god tid for hvordan du vil manøvrere, og gjør det med djervhet! Noen kaller det "dristighet", jeg kaller det "godt sjømannskap!"" Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post
Havgaper Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 Poseidon har så rett så rett. Øvelse gjør mester mine venner. Ett lite tips. Når du kjører baugprop mot vinden. Har du en motor må du bruke mye energi med roret for å få hekken opp. Kontra fremover, akterover hele tiden med motror annenhver gang og hekken vil følge retning på baugpropell. (Forutsetter drev). På den måten er det enkelt å¨gå sidelengs. Et annet moment som ikke er nevt. Hvorfor montere baugpropell vinkeltrett på båtretningen dersom du har drev ?. Monterer du 10 grader har du mye enklere måte å kjøre sidelengs. Sitér dette innlegget Link to post
kfr Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 (redigert) Hei TJ ! Båter som din og min kan drive voldsomt sidelengs i kraftig vind. Etterhvert vil du lære deg å vurdere vind og strøm slik at du sjeldent kommer i "kritiske" situasjoner, men at du ikke treffer helt slik du hadde tenkt første gang, kommer du alltid til å oppleve. For oss som ikke har sidepropeller men påhengs/hekkagregat er mitt beste råd: 1. Tenk på å ha bakenden mest mulig mot vinden, da har du mest kontroll !!! 2. Høyere fart og mer kraft på motoren under manøvrering !! 3. Hvis mulig ta "overhøyde", vent og la vinden føre deg i riktig posisjon Øving gjør mester Lykke til ! Redigert 6.Juni.2005 av kfr (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 Ser du har fått mange gode råd, men går utfra at den med båttypen du har, MÅ dette bli til en halsbrekkende sak hvor behovet for styringsfart og behovet for å kunne stanse FØR du treffer brygga, slik oppfatter jeg problemstillingen din. Stooort vindfang og lite dyptgående tror jeg fra tid til annen gjør båten "ustyrlig" uansett hvor mye trening og erfaring du besitter. 3 eller 5 knopsgrensen i marinaen er rett og slett ikke nok for å holde båten på rett kurs dit du ønsker!! Tror det ville vært forståelse for en midlertidig fortøyning på gjestebrygga,(hvis den ligger gunstigere til)? I påvente av roligere vind?? Burde ikke være flaut i det hele tatt!!! Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 Siden du har fått mange gode svar som går på vind og trening vil jeg bare tilføye: Dette er en av grunnene til at jeg alltid står klar til å ta imot neste båt som er på vei inn i havnen, spesielt hvis det er litt vind. Da blir det så mye enklere for skipperen som står der fortvilt speidende forover med svetten rennende nedover ryggen med rødsprengt og med blodskutte øreflipper...... Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 Her kand du øve deg uten at du ødelegger din, eller andres eiendom.... Ikke spesielt avansert, men OK for å legge til vind (og strøm) i forskjellige retninger, og se hvilken innvirkning det vil ha på båten din.... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Erik Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 Her kand du øve deg uten at du ødelegger din, eller andres eiendom.... Ikke spesielt avansert, men OK for å legge til vind (og strøm) i forskjellige retninger, og se hvilken innvirkning det vil ha på båten din.... <{POST_SNAPBACK}> Og sammenlignet med den simutaloren blir ALT du oplever på sjøen enkelt i forhold Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
