Bjørkski Startet 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2016 Hei, Jeg har montert en ny 24V Webasto ST 2000. Men jeg får ikke start på den, viften kjøre men pumpen starter ikke. Feilmelding 06 kommer opp som sier wirring failure, men jeg for ikke det til å stemme med at pumpen ikke starter Jeg har normalt 12V, så jeg har satt in en 12 til 24V omformer (10Ah), måler 24,1V på denne. Når jeg startet webastoen måler jeg 19,7V på kontakten til pumpen, men den startet altså ikke. Når jeg prøver å koble pumpen direkte til 24V gir den bare et "støtt". Noen som vet hva som er feil og hvordan løse det.. På forhånd takk NB! Det føles lidt dumt å montere varmer i 22 grader, men det blir sommer her også og så er varmeren god å ha -:) Sitér dette innlegget Link to post
Lme Svart 6.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2016 Jeg har montert en webasto air top evo 40, mener å huske at instruksjonsmanualen også var for 2000 ST. Feilkode 6 er da tempsensor feil eller kortslutning hos denne. 24,1 V er vel ikke sånn i toppsjiktet men det skal vel gå. Feilkode 03 er for liten spenning eller for høy spenning. Har du prøvd å resette - kan være at denne feilen er såkalt lockout. Hos meg er det brenner på, slå av, trekk sikring/bryt konstantstrøm i minimum 20 sek, slå på igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 7.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2016 Jeg er komt lidt lengre, idet at kontakten i webastoen ikke var låst rett. Så feilmelding 06 er borte. Men får nå 03. Jeg tror det skylles at min omformer er på 10Ah, og jeg ser på monitoren at webastoen trekker nesten det dodelte under oppstart. Andre som har erfaring med 24v Webasto på 12V anlegg og som kan fortelle hvordan de har lagd sitt step-up. Bjorkski Sitér dette innlegget Link to post
