Vann fra vannkjølt pakkboks !
Stjernen !
Har tidligere fått vite her på BP att pakkboksen min var vannkjølt og vedlikeholdsfri !
Og att den ikke skulle dryppe !
Nå merker jeg att det kommer inn endel vann når jeg kjører,det drypper også litt etter jeg har lagt til.
Det er jo ingen steder og presse fett inn.Så regner med det er en talgpakning ?
Jeg har prøvd og skru den ringen med låse skrue litt inn,men tror ikke det har hjulpet mye.Drypper litt enda.
Sitter det en talgpakning i fronten her som kan byttes mens jeg ligger ute ?
Hvordan ser denne pakkboksen ut innvendig igrunn ?
Noen som kan gi en enkel forklaring på hvordan jeg bytter denne talgpakningen ?
Er det bare og skru av det hjulet som sitter med låse skrue i front og bytte ?
Hvordan er den bygget opp ?
bilde
Hei.  Ser ut som det er talgpaknings pakkboks. Skru av den  lille skruen og skru ut den ytterste ringen. Inni der skal det sitte talgpakning/pakninger.
Jeg satte inn en ny talgring på min mens den lå på vannet, ikke noe problem.
Du må finne ut hvor tykk talgpakning du må ha. Jeg ha 50mm aksel og brukte 8 mm tykkelse.
Om det ikke finnes noe pakning der, så er det vel 3 stk som skal inn om jeg ikke tar helt feil.
Den skal visst dryppe noe under gange, men ikke når båten/akselen er i ro.
Hvorfor den ikke er fettsmurt har jeg ingen anelse om, finnes det en inngang til nippel el.?
Redigert av mortya (see edit history)
Dette ang fett ,så har jeg fått forklart her inne att denne boksen ikke skulle ha fett.
Den skulle vist være vennkjølt og vedlikeholdsfri !
Tror ikke den låseskuen går igennom,slik att jeg kan presse fett der ?
Men jeg kan åpne slangeklemmene og presse inn litt fett der ?
Men hvis det er riktig att den ikke skal ha fett så blir det jo litt feil !
Men skal se om jeg får åpnet opp og .Jeg må jo ha rett str på talgpakningen også.
Er det talgpakning der så kan jeg jo bare bytte en del av den som (mortya) skriver over !Så slipper jeg ta inn så mye vann :diving: .
Det er 30mm aksling.
Vil helst slippe og ta opp skuta !
Redigert av Hmm ! (see edit history)
Det stemmer nok at det ikkje skal være smørenippel. 100% vedlikeholdsfri er den nok ikkje, du må etterstramme glandskruen når den begynder å lekke, men her ser eg at den er skrudd helt inn, så da er det nok skifting av talglisser som må til. Det skal ikkje være noko problem å legge inn nye lisser når båten ligger ute, men du må ha tilgjengelig og klart verktøy og nye lisser før du begynder å skrue opp glanden. Litt vann vil det komme når du skruer den ut, men det skal ikkje være store spruten som skal komme.
Snurr hele pakningen rundt aksel først en 4/5 ganger. Kommer i en lengde. Så skjærer du over alle samtidig på toppen av aksling med skarp kniv. Da sitter du igjen med pakninger som du kan dytte inn én og én. Da får du riktig kutt og ingen glippe i toppen av hver pakning. Når du dytter di inn så skal ikke skjøtene ligge på samme plass. Ved 2 pakninger bruker du 180 grader forskyvning av skjøt. ved 3. 120 grader. Også videre. Plages du med og få di inn mellom hylse og aksling kan du forsiktig banke di litt flatere. Du skal ikke løsne slangeklemmer og presse fett imellom gummislangen.
Skal prøve finne den linken !
Er det pakningen som sitter innerst her ?
Hva holder den på plass egentlig ?
Ville vel lekket mye om det ikke er noe der ?
Kan kansje prøve og kjenne etter med en liten skrutrekker og se om den er myk .
Skal pakningen ligge helt ut til kanten når jeg legger ny ?
bilde
Om eg skal gi mitt bidrag, veiledende eller villedende: Talgpakning inneheld so mykje feitt at den skal ikkje ha ekstra smøring. Skru ut den låseknasten og ta av den mutteren, om båten ligg på sjøen imens gjer ingenting. Legg so inn to runder med talgpakning oppå den som er der og skru mutteren inn til det er nesten tett. skru so litt til, mens båten går, til det lek sånn ca 5 - 15 dråper/minutt. Pass på å ikkje skru for mykje, då går akselen tregt og pakkboksen blir varm.
Det eneste du oppnår ved å løsne slangeklemmene mens båten ligger i sjøen er at du kanskje får en god historie å fortelle til dine barnebarn...
Inne i gummihylsen skal det kun være sjøvann som kommer inn langs cutless lagerets åpninger.
Ikke løsne slangeklemmene når båten er på sjøen.
SailorBoy
Redigert av sailorboy (see edit history)
  • 3 uker senere...
Strammet den godt opp og det lekker som en liten foss nå !
Kan jeg åpne og legge inn 1-2 nye utenpå de gamle ,som midlertidig løsning ?
Virker som motor ristingen er det værste for pakkboksen.
Finnes det noe jeg kan sette mellom gir og pakkboks,slik att akslingen ikke rister så mye ?
Er jeg må opp med båten skal jeg plukke ut de gamle talg pakningene.
Men hva kan gjøres for og få aksel pakkboks til og riste mindre ?
Finnes det noe ledd og sette på ut fra gir ?
Hvis det rister, trur eg at det kan vera greit å sjekka opprettinga på motoren. Løys akselflensen frå giret, og sjå om der er skeivhet. Roter ogso akselen for hånd, og sjå om skeivheten forandrer seg, noko som kan tyda på kast i akselen. eventuelt juster motorfester til motoren treffer akselen uten skeivhet, so bør mykje vera gjort, hvis akselen er rett. Hvis der er kast i akselen - det går an å retta, men eg har akkurat so mykje kunnskap om det, so eg seier at det kan eg ikkje.
